Tervist, bmw foorumlased. Mul tekkis selline probleem bmw e34, 520i 1991a, kesklukustusega. Hommikul tahtsin minna autose, ning auto käima panna, hakkasin keerama kesklukustust võtmega, ning midagi ei teinud, väike klõps käis, aga midagi ei juhtunud, ega teinud, siis mõtlesin ,et on olemas variant old-school unlock teema, kuidas veel ust lahti saab teha, siis proovisin juhi poolset ust, keerata võtmega lahti, et õrnalt tõmbad lingi vaikselt üles, ning keerat võtit päripäeva, ning luku nupp tuli üles, ning siis alles sain sisse.
Peale seda tegin kapoti lahti, ning vaatasin aku ja kaitsmed üle, kõik oli nagu korras olevat, peale selle panin ühe eelsüütega auto käima ja näis ,et aku oli täiesti täis.
Kas keegi oskab öelda, kust ma viga võiksin otsima hakata? Või mis ma ette võtma peaksin?
						Bmw e34 "520i" 1991a
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Bmw e34 "520i" 1991a
kaitsmed on juhipool tagaistme all. Keskluku omad siis.
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
				vanosb20
- Peamine sõiduk: Bmw e34, 520
Aitäh info eest, vaatan homme kui valgem on.toivoku kirjutas:kaitsmed on juhipool tagaistme all. Keskluku omad siis.
				vanosb20
Täna proovisin igati pidi, vaatasin kõik kaitsmed üle ja ikka sama jama, ainult käib klõps.
Kas siis kesklukustus ei toimi kui pagasnik võib lahti olla mingi nõksu alt vms?
