				Bmw e60 akude sobivus.
				Postitatud: 01.03.2018 14:15 22
				Postitas saki
				Tere selline mure, et sai bmw e61 530d  2007a 173kw autole ostetud
 exsaid agm aku 95ah. Mille ostsin automaailmast. Seal müüa ütles et see aku sobib sellele isendile. Aga sõber väidab et see ei sobi. Sobivad vaid 90ah, 100ah ja 110ah. Kas see on tõsi. Tänades.
				Re: Bmw e60 akude sobivus.
				Postitatud: 01.03.2018 21:36 15
				Postitas Mrko
				Kui automaailm su autole juhet sappa ei pannud siis müüa pani jumala lampi. Ennem aku ostu vaata, mis aku on autole sisse kirjutatud, osta samasugune ja kui hakkad vahetama siis tee ka samal ajal autole uue aku tutvustus. Ilma eelnevalt kirjeldatud toimingute on ükskõik millise aku sinna paigaldamine täiesti  raha maha viskamine.
				Postitatud: 01.03.2018 21:38 21
				Postitas Leho
				Ega see number, mis akul kirjas on, väga täpne pole. ma selliseid 95-seid mitmeid pannud, pole teemat. Asjatu paanika. nüüd muidugi tuleb ttsys pikka lugu treima.  Reaalselt on akud 50- 90 Ah, mis salvestub masinasse pärast mõningat ekspluatatsiooni SOH kirje alla (INPAga mootoriploki menüüs näha). Kuigi aku peal kirjad 90- 110.
				Postitatud: 02.03.2018 07:14 03
				Postitas teet82
				See on mingi kataloogi viga autopoes, olen ka kokku puutunud sellega Automaailmas. Tavaliselt 100Ah  tavaakud on müüdud kõigile. Kui ütled, et pole sellist kodeerimisvalikutes, siis vaatavad BMW enda kataloogist ja seal tõesti ei näita sellist. Väike Ah erinevus on suva loomulikult, kõiki vast ei toodetagi enam tänapäeval, vähemalt mitte B-osana.
				Postitatud: 03.03.2018 21:30 39
				Postitas Volum
				Las sõber kodeerib 90 AGM peale, registeerib ära ja kõik saab korda.
				Postitatud: 05.03.2018 08:18 09
				Postitas Martin_U
				Mul E61-l 95ah varta amg aku peal ja pole probleemi. Sama ah-ga on ka sinna pakutav originaalaku.
				Postitatud: 05.03.2018 19:24 15
				Postitas Volum
				Siiski 92AH AGM on originaalaku.
				Postitatud: 05.03.2018 19:34 00
				Postitas allanasi
				Volum kirjutas:Siiski 92AH AGM on originaalaku.
Mina nägin ainult kõige suuremat 90Ah AGM akut listis
				Postitatud: 06.03.2018 18:41 44
				Postitas Volum
				allanasi kirjutas:Volum kirjutas:Siiski 92AH AGM on originaalaku.
Millist listi sa mõtled? Ma mõtlesin akut kui varuosana.
				Postitatud: 06.03.2018 19:50 20
				Postitas allanasi
				Volum kirjutas:allanasi kirjutas:Volum kirjutas:Siiski 92AH AGM on originaalaku.
ma mõtlesin jah kodeeringu valikust
				Postitatud: 06.03.2018 21:07 33
				Postitas wrench
				Sai just suvel soetatud endale uus originaalaku varuosakoodiga 61216924023. Sellel olid näitajad ilusti peal 90AH/900A. Mingit 92AH küll ei olnud.
Tehasest oli kodeeritud 90AH AGM, piisas jälle uuesti aku tutvustamisest/registreerimisest ning kõik toimib jälle ilusti edasi.
				Postitatud: 07.03.2018 10:56 53
				Postitas bud
				Mõlemad on originaalid.
				Postitatud: 07.03.2018 12:07 31
				Postitas Edson520
				kui e60/61 tuli välja, exide aku oli 90ah, pärast 92ah ja praegu 95ah, kodeerida annab ainult 90ah sest programit muuta vist ei viitsinud. muidu 95ah exide agm see on e60/61 oem aku praegu kui tellida UMist, ja kodeeritakse 90ah-ga ja mingit probleemi sellega ei ole
