Mõnda aega tagasi läks põlema mootorituli ja arvuti näitas veaks 4390 boost temperature sensorit.
Viga sai ära kustatud ja tagasi tulnud ei ole. Probleem aga sellest, et sõiduki kütusekulu on viimasel ajal läinud metsikult suureks linnas 13-14L sajale.
Kas see mitte ei ole õhulugeja ja kas see andur võiks mõjuda kütusekulule.?
						e46 320d 110kw boost temperature sensor?
Re: e46 320d 110kw boost temperature sensor?
Tee air mass system test. (kui sul on DDE 4 või 5)
									Buumer Auto / 56826000
