				remont Pärnus
				Postitatud: 29.01.2018 13:39 06
				Postitas Kristell
				Palun andke ennast üles või soovitage Pärnus kedagi, kes remondiga tegeleb.
2000.a. E39 530D 142kw
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 29.01.2018 19:48 28
				Postitas Teijo
				Privalon oü ( käin ise vahest seal kui ise hakkama ei saa)
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 30.01.2018 00:49 42
				Postitas Mrko
				Seal ei saada tihti millegagi hakkama, a rahast jääd ilma...
				remont Pärnus
				Postitatud: 30.01.2018 10:36 34
				Postitas Ranno
				Mrko kirjutas:Seal ei saada tihti millegagi hakkama, a rahast jääd ilma...
Privalon'ist räägid ikka? Ma olen aastaid seal käinud ja siis kui viga ei leita, ei ole ka raha võetud.
Kui Sa tead Pärnus kohta kus BMW'st rohkem teatakse kui Privalon'is, siis ära ole kade ja räägi teistele ka...
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 01.02.2018 00:23 06
				Postitas Mrko
				Ranno kirjutas:Mrko kirjutas:Seal ei saada tihti millegagi hakkama, a rahast jääd ilma...
Pärnust tunni+ aja kaugusel on väga tip-top koht kus käin ka oma autot remontimas. Sa ikka tead kuidas seal kkasti õli taset kontrollitakse? ma pidin perseli kukkuma...
				remont Pärnus
				Postitatud: 01.02.2018 11:28 55
				Postitas Ranno
				No tunni + kaugusel ei ole ju Pärnus ja kuhugi kaugele minna võib ka kulukaks osutuda kui autol mingi probleem on. + Veel ajakulu, mis on ka kulu.
Ma ei tea kuidas seal kasti õli taset kontrollitakse, pole seda seal teha palunud. Aga olen tutvunud ZF'i juhendiga. Kas seda annab kuidagi nii valesti teha, et väga vale tulemus saada?
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 01.02.2018 12:33 06
				Postitas -myyr-
				Mis teha vaja on?
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 02.02.2018 00:39 07
				Postitas Mrko
				Ranno kirjutas:No tunni + kaugusel ei ole ju Pärnus ja kuhugi kaugele minna võib ka kulukaks osutuda kui autol mingi probleem on. + Veel ajakulu, mis on ka kulu.
No, ma ei tea. tund autoremonti maksab ju 25+ eurot. Ei ole ju kasu sitanäppudest, kes teevad tööd 3x kauem kui teine koht ja ikka ei mingit kasu. Selle 50+ eest, mis norm kohast üle jääb käidki tunni+ kaugusel remondis ära (küte+ oma aeg+ kvaliteetne teenus): see on lihtsalt minu kalkulatsioon. Ega ma ei väidagi, et see pärnu koht mingi kõige viimasem oleks, AGA oma kogemus oli: sai kokku lepitud hommikul üheksaks kkasti õli kontroll. Võtsin töölt vabaks ja kell 9:00 seal ukse taga. Soovitati jalga lasta sealt, et läheb aega. 9:25 juba helistatakse, et võib järgi tulla
  Järgiminemisel kaasneb ka töö kohta selgitus: "Ei hakanud süvitsi kasti uurima AGA VÕTSIME PÕHJAKATTE ÄRA JA SEAL ÕLI TILKASID POLNUD, JÄRELIKULT ON NORM SEES!!!" 35.- euri ja nägemist! DAFAKK ma sinna tagasi lähen...
    Kusjuures enamus "remondi töökodasid" on tänapäeval lihtsalt JUPIVAHETAJAD. (lähed autoga sinna ja töökoja esimene küsimus on, et mis autol viga, ja remondi plaan koostatakse ainult autoomaniku jutu peale). Ja kui remontida vaja peaks midagi olema siis tehakse autoomanik vaeseks kuna remont käib katseeksitus meetodil ja välja vahetatakse ka need osad, mis tegelikult terved... Ehk siis asi kaugel remontimisest...
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 03.02.2018 18:44 40
				Postitas imbi21
				Pärnu TDI Power, suht asjalik koht!
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 02.05.2018 12:35 27
				Postitas val
				Mina ka enamus suuremad tööd lasknud teha Privalonis kolme aasta jooksul ja ei saa kurta kvaliteedi pärast. Ühegi asjaga ei ole pidanud tagasi pöörduma. Ainuke asi millega nemad hakkama ei saanud oli DPF põletus, millega olen pöördunud esinduse poole ja igal korral saanud puhtaks.
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 02.05.2018 23:46 57
				Postitas Mrko
				Eks igaüks räägibki ju oma kogemusi edasi. Mõnel head mõnel halvad. Ja selles mõttes on Privalon muidugi kiiduväärt koht pärnus, et ikkagi bmw-dele suunitletud paranduskoda. Ilma selleta oleks pärnu ju kõvasti väiksema valikuvõimalusega. Ma arvan, et mu kogemused lihtsalt seetõttu kehvad, et ma sitamagnet
 Kuulu järgi ikka neid, kel head kogemused rohkem kui neid, kel halvad
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 14.09.2023 13:25 23
				Postitas Jaanus_V
				Palju vett on vahepeal merre voolanud aga pärnakad, kust te oma autosi remondite? Saan aru et Felt Car on ilmselt võrreldav pealinna BM autoga. Midagi erilist teha pole vaja, põhja alt lihtsalt ligi pääseda. Piduriplekk või midagi krigiseb vahel. Aga üleüldiselt oleks huvi, et kus tasub käia.
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 14.09.2023 17:53 47
				Postitas karmo
				Kivi ketta ja pleki vahel äkki lihtsalt?
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 14.09.2023 20:26 39
				Postitas Jaanus_V
				Ei usu, sest koguaeg jälle ei krigise. Vahelduva eduga. Pole aru saanud ka, et rohkem krigiseks kui pidurdada või kummalegi poole keerata vm. Sain homseks Felti aja veel, las vaatavad üle aga kui kohalikud veel näevad, siis võivad teada ikka anda, kus nad käivad. Võib ka PMi kui siia ei taha panna
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 14.09.2023 20:59 34
				Postitas RazzKalbass
				Felt Car suht norm koht, head kogemused siiani.
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 14.09.2023 21:44 27
				Postitas strohher
				Felt ilmselt jah kindla peale minek Pärnu kandis.
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 14.09.2023 22:40 52
				Postitas Tauri_V
				Feltcar on juba veidi aega ka BMW ametlik teeninduspartner!
				Re: remont Pärnus
				Postitatud: 15.09.2023 15:25 33
				Postitas Darmo
				Minu poolt ka soovitus Feltcari osas.
