E34 udutulede paigaldamine
Postitatud: 05.09.2006 14:58 29
Postitas draggo
Sai siis muretsetud kasutatud udutuled koos raamidaga. Hakates aga raame paigaldama selgus, et raamid ei ulatu vastavate kinnitusteni. Vaadates raami ja vana katet on näha ka nende suuruse vahe.
Kas mingi jupp jäi puudu?
Postitatud: 05.09.2006 15:13 17
Postitas AARE540
Kas sul seal, kus pildil paremal pool on raamil see munakas, stange küljes sarnane ''vastus'' ka on, kuhu munakas sisse peab minema?
Postitatud: 05.09.2006 15:18 01
Postitas draggo
Munakas loäheb ilusti samasse kohta kus see munakas ka katteplaadil oli. Kuidagi ei sobi aga teine pool kinnitust. Ehk siis ruvi augud.
Postitatud: 05.09.2006 16:06 18
Postitas Kustas
Sul on vasakult poolt (pildil) üks jupp puudu.
RealOEM ei näita neid ka eraldi. Pead siis müüja uuesti üles otsima ja puuduolevad jupid ka annaks.
Postitatud: 05.09.2006 16:36 55
Postitas draggo
Arvasin ise ka, et midagi on sealt puudu jäänud. Pean nüüd kasutaja Janeki uuesti ülesse otsima.
Postitatud: 15.09.2006 11:50 10
Postitas draggo
Nüüd siis udutuled edukalt ees.
Selline küsimus aga, et kas parktuledega kasutamiseks on siiski mingit releed vaja? Hetkel põlevad udukad vaid koos lähituledega.
Postitatud: 15.09.2006 12:11 38
Postitas priitv8
draggo kirjutas:Nüüd siis udutuled edukalt ees.
Sellest oleme siin rääkinud ka - teistsugune tulede lüliti on vaja (taval. on kohe peale märgitud 'Mit NSW').
Postitatud: 15.09.2006 14:08 31
Postitas draggo
Vaja siis veel mingit teistsugust kaheastmelist udutulede lülitit või siis tavaliste tulede lülitit?
Postitatud: 15.09.2006 16:15 50
Postitas Hans
Kasuta otsingut
Kuna ennast ka teema huvitab siis ei ole kade:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Re: E34 udutulede paigaldamine
Postitatud: 09.06.2011 13:10 04
Postitas Sceleton
Jätkaks seda teemat küsimusega, et mitu juhet peaks tulema sinna udutulede lülitile, kui on tegemist udutuledega autoga?
