				Kuidas esituled paremaks saada?
				Postitatud: 23.01.2018 17:56 20
				Postitas amigable83
				Mure e65 esituledega, mis on väga tuhmiks vajunud. Pimedas sõitmine on juba suht kuulmise järgi.
Olen seni pirnid välja vahetanud ja lasknud esitulesid poleerida, kuid paremaks ei muutunud midagi. Mis võimalused veel on?
				Re: Kuidas esituled paremaks saada?
				Postitatud: 23.01.2018 18:53 51
				Postitas mikuuu
				Reflektorid vôi klaasid välja vahetada.
 Uuri kasutaja trillian käest.
				Postitatud: 07.02.2018 20:40 45
				Postitas Kert11
				Kui kasutada odavaid 15 euriseid hiina Xenon pirne siis väidetavalt pole pirni klaasil UV filtrit ja põletab reflektori tuhmiks ning valgus enam ei peegeldu.
				Postitatud: 08.02.2018 19:42 14
				Postitas mastergut
				Kert11 kirjutas:Kui kasutada odavaid 15 euriseid hiina Xenon pirne siis väidetavalt pole pirni klaasil UV filtrit ja põletab reflektori tuhmiks ning valgus enam ei peegeldu.
Umbes 10 aastat olnud  hiinapirnid sees ja ei ole arusaanud et   kehvemini näitaks
				Postitatud: 12.02.2018 14:33 14
				Postitas Veljo_V
Üldiselt tuleks tuled lahti-võtta, aga....
Tulede klaasid on liimitud kereliimiga nii et see suur jura.
Tuled on seest tolmused, see kahandab ka valgust.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=532135" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 12.02.2018 18:18 49
				Postitas BumBum
				Veljo_V kirjutas:Tere
See tööriist on hea liimitud tulede avamiseks lugedes tagasisidet.
https://www.retrofitlab.com/en/accessor ... ols-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 13.02.2018 08:20 23
				Postitas Veljo_V
Kardan et nende riistadega ei saa sa kereliimi lahti.
				Postitatud: 13.02.2018 08:42 56
				Postitas trillian
				Teemaks oleval mudelil on kasutuses kereliimi tõenäoliselt kõige sadistlikum variant ning need riistad aitavad tõesti minimaalselt. Lisaks on üsna hea šanss seda tööd esimest korda ja hurraaga tehes ennast pussitada.
Kindlasti ei tohi unustada, et kui klaasid on lõpuks eest saadud, siis tuleb kogu liim nii klaasilt, kui ka korpuse kanalitest eemaldada, mis tihti võtab veel kauemgi aega.
				Postitatud: 13.02.2018 08:45 06
				Postitas Veljo_V
				trillian kirjutas:Teemaks oleval mudelil on kasutuses kereliimi tõenäoliselt kõige sadistlikum variant ning need riistad aitavad tõesti minimaalselt. Lisaks on üsna hea šanss seda tööd esimest korda ja hurraaga tehes ennast pussitada.
Tegelikult ootasingi et teie sõna võtate
				Postitatud: 13.02.2018 09:34 22
				Postitas trillian
				Seda nüüd heas või halvas mõttes?
				Postitatud: 13.02.2018 09:38 27
				Postitas Veljo_V
Heas mõttes ikka, kuna teie tegelete sellega.
Veljo
				Postitatud: 14.02.2018 08:50 44
				Postitas trillian
				Hea uudis on see, et ise ka arenen pidevalt ja praeguseks hetkeks olen leidnud tehnoloogia, kuidas ka kõige kangekaelsema liimiga klaasid üsna kiirelt lahti saada.
Üldsusele on kindlasti halb, et ma seda ei avaldada ei kavatse.
Aga jällegi hea uudisena on nüüd näiteks teema kangelaseks oleva mudeli paigaldusteenus ca. 2x odavam, kui varem.
