F11 piduri service reset probleem
Hey
Probleem selline. Service jooksis miinusesse ja hakkas pilduma rear brake pad worn. Ilma asjasse süübimata sai ostetud uued klotsid + andur. Vahetuse käigus selgus, et klotsid pmst uued ja mingit pointi vahetama pole hakata. Lihtsalt eelnev remondimees jätnud reseti tegemata.
Okei prooviti arvutiga + läbi auto jne. Igatepidi. Kuidagi ei anna resetida seda. Resetida laseb aga viskab unsuccessful.
Mis moodi seda resetida annaks? On midagi mida proovida veel?
Kaspar
Kaspar
Re: F11 piduri service reset probleem
Mis programmiga reset tehti?
Tallinnas saan vajadusel aidata.
56052094
aabb
					Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:10 59, muudetud 1 kord kokku.
ahso. proovisin küll ilma käsipidurita aga kas sa mõtled seda, et uus andur peaks olema lahtiühendatud resettimise ajal ?maxs30 kirjutas:Uus andur ja käsipidur ei tohi resettimise ajal peal olla.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Võimalik, et seal vahetati klotsid, aga andur jäeti vana ja selle pärast ei saadud ka ära nullida. Andur tuleb uus panna, siis saad nullida ise.
				ttsys
Midagi tehti/tehakse mööda või väga mööda. Seal on vaja järgida põhinõudeid ja mitte midagi ignoreerida või üle mõelda.
Ilma arvutita (ISTA/D) ehk käsitsi on võimalik CBS reset teha kui on täidetud järgmised nõuded/tingimused:
OKei noo siis tundub tõesti nõnda, et see reset polegi võimalik praegu. Peab ikkagi anduri panema uue ja proovima uut reseti.
Käsipiduri puhul pole vahet, kas on peal või mitte.maxs30 kirjutas:Uus andur ja käsipidur ei tohi resettimise ajal peal olla.
Buumer Auto / 56826000
Hey. Tänud praegu. Hoian kursis kas sai korda.
Aga kuna yks teine probleem on ka siis räägin sellest ka. See natuke suurem pähkel, millele ei suuda googeldades midagi leida.
Nimelt autol park assist peal, et siis kylgboxi teeb ise ära. Algselt töötas kenasti ja nüüd kui proovid aktiveerida
Viskab koheselt veateate.
Parking assitance failure.
Parking manoeuvere has been aborted.
Take control of steering.
Arvuti annab ainsana selle:
803283 parking control assist unavailable ( permanent )
Any ideas siin?
Any ideas siin?
Hey.
Tegi diagnostika inimene kes väga pädev asjaga tegelema. Aga väidad seda miks?
Sest BMW diagnostika sellist veakoodi ei näitaks, vaid näitab palju põhjalikumalt.
Mul andis üks külgmistest anduritest (suunatule korpuses) saba ning kui ei eksi siis viskas sama veateadet. Aga Volumiga nõus, et õige diagnost näitab vigase anduri/mooduli täpselt ära.
									E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
