E38 Veojõukontroll
Reijoki
E38 Veojõukontroll
Postitus Postitas Reijoki »
Tervist,
730d 2000.a
Selline mure/küsimus ,et vahetasin just ära veojõukontrolli rõhupumba.
Sain natuke aega rahulikult sõita ja nüüd viskab keset sõitu veojõukontrolli tule põlema ja hiljem viskab
abs tule ka põlema, kui kinni panna ja tööle põlevad ikkagi mõlemad edasi, aga kui hakkan liikuma kustuvad ära ja siis kordub sama tsenaarium. keegi teab mida vaadata v näppida ?
Viimati muutis Reijoki, 04.01.2018 13:15 45, muudetud 1 kord kokku.
ooDDoo
Re: E38 Veojõukontroll
Postitus Postitas ooDDoo »
veakoode vaja kõigepealt lugeda.
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Postitus Postitas LatsRist »
Kas panid brand new pumba?
kris282
Peamine sõiduk: 730d e38
Postitus Postitas kris282 »
Õhutatud sai korralikult pump?
K.
Reijoki
Panin kasutatud garantiiga pumba ,mille ostsin sauelt bemmi romulast. Väitis et pidid eluaegsed pumbad olema, imestas kuidas mul see läbi.. õhutada lasin töökojas ja ise seda ei teinud.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Eluaeg on suhteline. Minul ka korra see vahetatud juba. Nagu ooDDoo mainis, siis alustama peaks veakoodide lugemisest.
there is no replacement for displacement
Reijoki
paradiisivares kirjutas:Eluaeg on suhteline. Minul ka korra see vahetatud juba. Nagu ooDDoo mainis, siis alustama peaks veakoodide lugemisest.
olgu ,eks tuleb see ära teha :)
Tänud soovituste eest !
LatsRist
Pigem on see suhteliselt tüüpiline viga antud pumpadega. Kui brand new pumpa ei ole peale pandud, siis ...Vaata ka seda teemat-ei viitsi siia seda ringi trükkida!
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=40&t=264162" onclick="window.open(this.href);return false;
