				e39 fuel trim veakoodid
				Postitatud: 20.12.2017 20:25 59
				Postitas raikoooh15
				probleem selline et diagnostiga näitab fuel trim vigu,  sai vahetatud karterituulutusklapp koos voolikutega ja õhuvõtu lõdvikud aga ikka tulevad vead tagasi, vähe on kuulda ka kuidas tõmbab õhku kuskilt aga mis seal veel olla saab?
				Re: e39 fuel trim veakoodid
				Postitatud: 20.12.2017 20:27 47
				Postitas ooDDoo
				mis mootor?
				Postitatud: 20.12.2017 20:41 47
				Postitas BmwE61EST
				raikoooh15 kirjutas:probleem selline et diagnostiga näitab fuel trim vigu,  sai vahetatud karterituulutusklapp koos voolikutega ja õhuvõtu lõdvikud aga ikka tulevad vead tagasi, vähe on kuulda ka kuidas tõmbab õhku kuskilt aga mis seal veel olla saab?
Mul oli 2,3 mootoriga sama teema. Vahetasin ära samamoodi karterituulutuse ja veakood oli alles, aga peale õhulugeja vahetamist kadus see veakood ära.
				Postitatud: 21.12.2017 10:52 30
				Postitas raikoooh15
				2.3 125kw m52tu, topelt vanosega
				Postitatud: 21.12.2017 10:53 12
				Postitas raikoooh15
				BmwE61EST kirjutas:raikoooh15 kirjutas:probleem selline et diagnostiga näitab fuel trim vigu,  sai vahetatud karterituulutusklapp koos voolikutega ja õhuvõtu lõdvikud aga ikka tulevad vead tagasi, vähe on kuulda ka kuidas tõmbab õhku kuskilt aga mis seal veel olla saab?
õhulugeja sai alles vahetatud, krt ma ei usu et selles viga, toimib nagu ilusti, sai puhastatud ka alles
				Postitatud: 21.12.2017 11:07 28
				Postitas BmwE61EST
				raikoooh15 kirjutas:BmwE61EST kirjutas:raikoooh15 kirjutas:probleem selline et diagnostiga näitab fuel trim vigu,  sai vahetatud karterituulutusklapp koos voolikutega ja õhuvõtu lõdvikud aga ikka tulevad vead tagasi, vähe on kuulda ka kuidas tõmbab õhku kuskilt aga mis seal veel olla saab?
Ma tellisin uue õhulugeja, vana puhastamine ei andnud mingeid tulemusi. Aga teie auto puhul võib viga olla ka milleski muus. Küünlad, süütepoolid, lambda jne...
				Postitatud: 21.12.2017 11:19 47
				Postitas raikoooh15
				küünlad vahetatud, süütepoolid korras, lambdad toimivad.
				Postitatud: 21.12.2017 11:36 15
				Postitas patrik
				kui ära tüdinete, võtke ühendust, leian vea kiirelt.
kontaktid profiilis
