				Bmw e39 2002a viga
				Postitatud: 07.12.2017 16:07 40
				Postitas janar275
				smooth running controller” kas keegi oskab Öelda mis vea teade se on
				Re: Bmw e39 2002a viga
				Postitatud: 07.12.2017 20:35 24
				Postitas Kaupo_K
				Kütusesüsteem- pihustite kompenseerimine ja raili rõhuandur märksõnadeks.
				Postitatud: 08.12.2017 15:31 37
				Postitas janar275
				Aga kuidas kindlaks teha et üks neist katki on
				Postitatud: 08.12.2017 15:35 55
				Postitas PeeterA
				Diagnost näitab, millise silindri käiguühtluse kompensatsioonikogus liiga suureks läheb.
Enamus juhtudel pihusti(te) viga. Kindluse mõttes lase juba kõik 6 ära stendida.
				Postitatud: 23.12.2017 19:28 31
				Postitas janar275
selle pildi pealt miuke silinder vigast peksab siis
				Postitatud: 23.12.2017 20:04 41
				Postitas Kaupo_K
				Teine silinder kõige hullem.
				Postitatud: 24.12.2017 15:42 01
				Postitas 50atmracing
				ise vahetaksin 2 ,3 ,4 janda pihusti
				Postitatud: 24.12.2017 18:51 59
				Postitas Volum
				Miks 3 ja 4 vahetaksid, kui 2 on probleemne?
				Postitatud: 24.12.2017 21:44 09
				Postitas aronz12
				Viitsimist üks haaval teha siis vaheta teine ära ja vaata näidud uuesti üle. Samas oleks mõistlik juba kõik maha võtta ja stendist läbi lasta.
Kuigi ka selle stendimise kohta hakkab tekkima jutte, et stenditud korras pihustid ikkagi vigaseks osutunud.
				Postitatud: 25.12.2017 09:48 21
				Postitas janar275
				kui ma selle ühe ära vahetan kas siis on vaja arvutiga ka midagi teha et see pihusti hakkaks tööle ilusti.
				Postitatud: 25.12.2017 10:38 56
				Postitas Volum
				Pihusti peal on kood ja see vaja sisestada arvutisse jah.
				Postitatud: 25.12.2017 18:47 42
				Postitas Mart_L
				Volum kirjutas:Pihusti peal on kood ja see vaja sisestada arvutisse jah.
 Oled sa täiesti kindel, et selle masina puhul see võimalik on?
				Postitatud: 25.12.2017 23:31 37
				Postitas aronz12
				See peaks kõikidel cr diislitel teemaks olema.
				Postitatud: 25.12.2017 23:32 22
				Postitas Volum
				Mart_L kirjutas:Volum kirjutas:Pihusti peal on kood ja see vaja sisestada arvutisse jah.
Õige jah, DDE 5 puhul peab koodi sisestama, aga E39 kasutab DDE 4. Sel puhul vaja lihtsalt service functionsi alt pihusti vahetusel mootori ajuga sobitada: "Injector characteristic map adjustment"
				Postitatud: 17.01.2018 13:55 53
				Postitas janar275
				Pihustid stenditud ja 3 välja vahetatud auto töötab jälle
				Postitatud: 17.01.2018 17:05 58
				Postitas aix76
				Millised siis välja vahetati.
