E34 esimesed suunad
Madis.
E34 esimesed suunad
Postitus Postitas Madis. »
kuidas käivad ära E34'l esimesed suunatuled? veidi uurides tundus et tulesid katvad plastikliistud tuleb eemaldada. kas nende liistude alt leiab suunatulede kinnitused? uurin igaksjuhuks järgi enne kui hoovi lammutama lähen :oops:
samas müüa esimesed valged suunad. - sellised siis
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Esimeste suunade eemaldamisex ei pea sa `prille` eest ära võtma.
Vaata siit kinnitusi
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=63&fg=10
gert83
Postitus Postitas gert83 »
suunad tulede plastik raami kyljes 2 kruviga ja yks tiiva juures ,ligi saad suuna tagant kapoti alt-need 3 kruvi lahti ja ära ta tuleb,kuigi jah ruumi suht vähe :)
E30 320i coupe manu 400NM
Madis.
tänud teile!
kait
Postitus Postitas kait »
tere, sama mure, et ei saa suunakaid kätte. kas need kõik kruvid on silmaga näha? aint see pika plast osa küljes olev krvuvi sai är keeratud..teisi ei näe, vaata kuidas tahad.
...saab nagu ilusti ligi või peab oleam mingi spets kruvikas?
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
kui pole kruve näha siis kasuta peeglit ja külge panemisel on lihtsam ja parem kui kasutad magnetotsaga kruvikeerajat :D
Bmw sõidurõõm
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ka käsikaudu kobades ja näiteks lambiga valgustades ja piiludes on need kruvid näha. Kui suundasid vahetamiseks vaja eest ära saada, siis on vast kõige lihtsam teiste suunakate pealt vaadata, kuhu kruvid istuvad :)
Oliver525
Re: E34 esimesed suunad
Postitus Postitas Oliver525 »
Madis_M kirjutas:kuidas käivad ära E34'l esimesed suunatuled? veidi uurides tundus et tulesid katvad plastikliistud tuleb eemaldada. kas nende liistude alt leiab suunatulede kinnitused? uurin igaksjuhuks järgi enne kui hoovi lammutama lähen :oops:
Palju suunad maksvad???
BMW
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Oliver525 kirjutas:
Kui need on nn Järve BEN Autotarve poe suunad siis seal maksavad need 300 kuni 400.- paar :roll:
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Sai enda omal ka ära vahetatud valgete vastu :)
Ple seal rasket tõesti midagi,üks kruvi poripleki küljes ja kaks ülejäänut esitulede jubinate küljes seal :D
Vahetada raske ple,suht kiirelt saab kõik tehtud ;)
siim_s
Paistab, et see ei ole enam kellelgi probleem ja uuesti seletada poleks vist isegi mõtet aga kuna juba sai üks pildike joonistatud siis paneks selle ka.
Paremat esisuunda on lihtne vahetada, vasakut aga üpris ebameeldiv, kuna käed ei mahu piisavalt vahele (vähemalt minul :( ) Igatahes asja hõlpsamaks muutmiseks pidin kinnitustest lahti keerama pildil näidatud musta filtri (Fuel tank breath.valve/disturb.air valve), mis asetseb otse suunatule taga all põhjas. Seal oli kolm kruvi pika padruniga lahti keerata ja ..edasi oli kõik palju lihtsam :P
Jõudu!
E39 525 iA Sedaan
AARE540
Telefon: 53311120
M50 mootoriga E34-l ei ole ka vasaku suunaga väga muret, M60 mootoriga aparaatidel on see asi tiba raskem...
kait
need vuffel suunakad on muidugi kehvemad kui originaalid. ntks endal jäi üks väiga imelikult hoidma...
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
kait kirjutas:need vuffel suunakad on muidugi kehvemad kui originaalid. ntks endal jäi üks väiga imelikult hoidma...
Ise ka vahetasin valgete vastu ja ka imestasin, et kuidas nad (tglt.üks) nii halvasti hoidma jäi. Uurisin ja avastasin, et üks kruvi (vasaku suuna mittenähtav) oli viltu ja õigest august mööda läinud. Nüüd on kõik OK.
kait
hakkas peale nende vahetamist aribag vilkuma...et ei tasu väga närvi minna seal esiosa kallal :cool:
BMW POWER
kait kirjutas:hakkas peale nende vahetamist aribag vilkuma...et ei tasu väga närvi minna seal esiosa kallal :cool:
esisuunad ja air bag ei saa kuidagi omavahel seotud olla :roll:
Bmw sõidurõõm
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Küll on aga crash sensorid lasnekate läheduses, võimalik, et sudisid sealt midagi paigast ära.
