Küsimus siis seoses (tagumiste) piduriketaste ja klotsidega E36 jaoks, kas on erilist võitu või mõtet originaal varuosadel? Või on korralikud B kategooria varuosad võrreldavad?
Kõrval küsimuseks ka, millal on mõistlik vaadata originaal varuosasid?
Pidurikettad (ja muu) originaal varuosa või B-Kat
TaurusDinosaurus
- Peamine sõiduk: E91 330D
Re: Pidurikettad (ja muu) originaal varuosa või B-Kat
Kui su E36 just mingi eriti rariteetne pill pole, siis vahet pole mis b osa kettad ja klotsid sinna alla paned.Oma töö teevad nad kõik ära.
EI ole üldse nõus. Pannes b-osa on koheselt risk autoga sõitmisel, seda ERITI pidurite puhul. Kurvis pidurdades läheb auto otse.vare271 kirjutas:Kui su E36 just mingi eriti rariteetne pill pole, siis vahet pole mis b osa kettad ja klotsid sinna alla paned.Oma töö teevad nad kõik ära.
Tulede puhul kui pirnid OEM pole ja tuled ise ka OEM pole, siis on eriti hull lugu. Võib põlema minna auto (nagu e60 enda OEM akukaabliga pagassivahel)
Pole elusees kasutanud mingit b varuosa saasta, alati ostan kõik tooted alvadist või ladu24 kõige odavamad, vastasel juhul poleks auto BMW, vaid lada "Galina" blanca rossi. Puljongiga juba ei sõida.
Kui ei usu, küsi ttsys käest.
kaspar
- Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Nii loll/naljakas jutt, et ma ei saagi aru, kas sa mõtled seda tõsiselt või trollid01tuner kirjutas:EI ole üldse nõus. Pannes b-osa on koheselt risk autoga sõitmisel, seda ERITI pidurite puhul. Kurvis pidurdades läheb auto otse.vare271 kirjutas:Kui su E36 just mingi eriti rariteetne pill pole, siis vahet pole mis b osa kettad ja klotsid sinna alla paned.Oma töö teevad nad kõik ära.
