				X5 istmemälud
				Postitatud: 29.08.2006 16:07 02
				Postitas jansa35
				..sry kui see teema juba kuskil olemas  - olen alles rookie siin
Ostsin paar nädalat tagasi 2003a 3,o diisel X5e ja on tekkinud mõned küsimused :
kuidas neid istmemälusi (1-2-3-M) saab vastavalt soovile seivida..olen üritanud nii ja naamoodi aga tulemus sama... st tulemust ei olegi.
Lisaks  kas oskab keegi öelda kas mul tuleb täiendav mobiil osta ja teha TwinSim et autotelefon aktiviseerida või töötab see kuidagi ka läbi bluetoothi  (ja olemasoleva telefoniga)ilma täiendava telefoni ostmata mis statsionaarselt laekapeal karbis olema peab.? Lisaks on roolil ja mobiilikarbis ka mingi hääleklahv mis ootab minult mingit käsklust ... mida kuradt see nupp endast kujutab?
Tore ju et autol palju nuppe on , kas pole nii
				Postitatud: 29.08.2006 16:11 25
				Postitas pihv
				huvitaks ennastki selline asi pole veel sellele pihta saanud.
				Postitatud: 29.08.2006 16:17 13
				Postitas aise
				vajutad M (siis peaks M all tuli põlema hakkama) ja siis number kuhu tahad salvestada.
				Postitatud: 29.08.2006 16:24 18
				Postitas jansa35
				aise kirjutas:vajutad M (siis peaks M all tuli põlema hakkama) ja siis number kuhu tahad salvestada.
... st. siis et istun autosse , panen süütesisse/autotööle/vahet pole , sätin istme ja rooli paika, kui leian et asend OK siis vajutan M...ja siis mälukoha (1-2- või 3)????
				Postitatud: 29.08.2006 16:26 12
				Postitas aise
				jansa35 kirjutas:aise kirjutas:vajutad M (siis peaks M all tuli põlema hakkama) ja siis number kuhu tahad salvestada.
süüde ei pea vist sees olema, saab sättida ka ilma vist (peeglid ka ikka pane paika), muidu nii jah
				Postitatud: 29.08.2006 16:30 33
				Postitas Mulk
				see telefoni nupp on häälkäsklustele, saad saksa keeles öelda salvestatud nimesid ja numbreid, ka yksikult, kui londoni keel siis selles keeles.Seal kindlasti bluetooth snap-in adapter vastavale telefonile või siis koht sellele adapterile.saab erinevatele tel. laadimis funktsioon rohkem peasal tel vöib olla kus vaid umbes 5m autost töötab auto reziimis.
				Postitatud: 29.08.2006 16:31 57
				Postitas aise
				londoni keel
				Re: istmemälud
				Postitatud: 29.08.2006 16:52 19
				Postitas eero
				jansa35 kirjutas:Lisaks on roolil ja mobiilikarbis ka mingi hääleklahv mis ootab minult mingit käsklust ... mida kuradt see nupp endast kujutab?
 Kas mitte kuni sul autotelefoni pole (ma sain aru, et seda
ei ole) ei tee see roolinupp midagi?
Mul näiteks saab selle nupuga kõnesid vastu võtta ja lõpetada. Häälkäsklustest ei tea midagi. Äkki ongi siuke asi ka?
Mälude koha pealt on eelkõnelejad täpsed juhendid andnud.
Lisaks niipalju, et selleks et rool, istmed, peeglid jne mällu salvestatud asendid võtaksid tuleb hoida vastava numbriga nuppu all kuni kõik paika sõitnud on.
				Postitatud: 29.08.2006 16:55 41
				Postitas testivoitja
				oli jah vist mingi variant selle häälkäsklusega.olen ka kuskilt seda kuulnud.
aga oma e46 tööts see nupp jah tel. tarvis.
				Postitatud: 30.08.2006 15:21 22
				Postitas jansa35
				...tänud härrased, vähemasti istmed sain paikka
 aga eks avastamist on veelgi : kas see AUX VENTILATSION on talvine salongisoojendus mille algusaja saab taimeritehga paikka sättida, ise tahtsin juba Webasto peale panna lasta...
Kas keegi mõistab ka seda teenust pakkuda et saaks sõiduajal TV vaadata, vähemalt et lapsed mul kaasasõites saaks vaadata. Mul on peres veel S-320 ja sellel saab sõiduajal kenasti TVd vaadata ja paukku pole seetõttu pannud ega tõenäoliselt ka ei pane aga mõnikord hea pilk peale visata mitte pimedat ekraani passida, samuti trassil sõites pereliikmetel...
				Postitatud: 30.08.2006 15:23 14
				Postitas aise
				kui sul on webasto peal siis peaks olema kleeps kapoti all ja UM´st saab vin koodi järgi auto varustuse nimekirja, kus peaks siis ka see sees olema. muidugi juhul kui ikka tehases on pandud.
				Postitatud: 30.08.2006 16:43 38
				selle TV-ga on sellised lood et teha küll saab nii et näeks ka sõidu ajal.
aga kui sul on liisingu auto ja avarii tehes see avastatakse siis kasko ei pidanud hüvitist maksma.
				Postitatud: 30.08.2006 16:54 58
				Postitas Mulk
				sel diislil kindlasti webasto olemas vähemalt lisasoojendajana, saab kindlasti programeeritud ka seisusoojendiks nagu e39 -al. praegu sul ekraanil seisujahutus. Tv free saab kas vahejuhtme abil või auto "kallal käies" oskajate poolt. Otsing foorumis aitab.
				Postitatud: 30.08.2006 19:16 50
				Postitas eero
				jansa35 kirjutas:kas see AUX VENTILATSION on talvine salongisoojendus
See ei ole soojendus vaid just ventiatsioon. Et saad programmeerida vendi tööle mingiks kellaajaks. Neid programme saab korraga kaks olla ja eraldi aktiveerida. Nt. lähed paariks tunniks randa ja auto jääb lagedasse kohta päikese kätte. Siis saad panna nii, et õhk on tagasituleku ajaks vahetatud.
EDIT: Kas sul autoga manuaale polnud kaasas
				Postitatud: 31.08.2006 15:27 25
				Postitas jansa35
[/quote]
ich spreche keine deutsch
				Postitatud: 31.08.2006 15:54 23
				Postitas aise
				kui otsida siis leiab netist ingliskeelse kah
				Postitatud: 31.08.2006 18:15 15
				Postitas eero
				jansa35 kirjutas:Kas keegi mõistab ka seda teenust pakkuda et saaks sõiduajal TV vaadata,
Siin teemas lubab üks tegelane uuemal autol diagnostika pordi kaudu TV sõidu ajal näitama panna.
