E39 3.0d 142kw käivitud raskelt
selts
Telefon: 5176844
Postitus Postitas selts »
Sooviks natuke abi:
-Tänaste ilmadega läheb hommikuti auto üsna raskelt tööle, tuleb ikka mõnda aega käiata kui mootor tööle hakkab.
Ühendasin arvutiga, ehk oskab keegi nendest midagi tuletada.
-Täna oli selline probleem, et suretasin auto välja (kütust üle 30l. ja mootori temperatuur oli normis) ning käivitades enam autot tööle ei saanud, ainult käias starterit ringi. (lisan ka video). Peale 1h. seismist käivitus auto ilusti.
Lisaks sellele oli eelmisel nädalal täpselt sama probleem kus peale sõitu enam auto ei käivitunud (seis oli täpselt sama - käias niisama starterit ringi ja mootor tööle ei hakanud). Andsin autole teiselt autolt täkku ja mootor läks käima.
https://www.upload.ee/files/7635704/IMG_0382.m4v.html
On kellelgi midagi sellist varem esinenud ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 3.0d 142kw käivitud raskelt
Postitus Postitas toivoku »
veab vist ka vaevaliselt mootorit ringi? aku, starter, nende olukord?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ja kui starter/aku korras, siis mingi probleem latirõhu saavutamisega, nagu ütleb veakood. Tihti on põhjuseks pihustite tagasivool. Arvutiga saab vaadata rõhu kasvamist käivitamisel, 250bar tahab saada see mootor.
