				E39 vihmasensor 530d 99a
				Postitatud: 04.11.2017 10:24 21
				Postitas aix76
				Tere,küsimus selline millega pannakse sensor klaasi külge,kas on mingi spets liim.Küsin sellepärast et minu autol on paigaldatud ilma sensorita esiklaas eelmise omaniku poolt,pistik olemas ja andmed näitavad ka sensori olemasolu,või peab paigaldama uue sensoriga klaasi
				Re: E39 vihmasensor 530d 99a
				Postitatud: 04.11.2017 15:12 10
				Postitas Volum
				Nagad hoiavad andurit kinni.
				Postitatud: 05.11.2017 09:27 06
				Postitas aix76
				Klaasi küljes pole mingeid nagasid.
				Postitatud: 07.11.2017 21:45 02
				Postitas Volum
Siis on halb.
				Postitatud: 11.11.2017 13:14 47
				Postitas crime
				Uue klaasi peab paigaldama. Uuel klaasil on plaat juba klaasi külge liimitud, paned anduri sinna külge ja valma. Nende sama nagadega millest jutt.
On olemas spets mingid geelribad millega saab ka paigaldada, aga kui vanal klaasil pole kohta kuhu panna, siis jääb imelik. Anduri ümbert on must ju.
				Postitatud: 11.11.2017 19:06 52
				Postitas aix76
				Selge,peab paigaldama uue esuklaasi.
				Postitatud: 11.11.2017 20:40 28
				Postitas toivoku
				mul oleks ka vaja seda liimi või seda teippi, kust saab? keegi oli kahepoolseteibiga pand selle sinna.
				Postitatud: 11.11.2017 21:56 15
				Postitas crime
				Postitatud: 11.11.2017 22:19 25
				Postitas toivoku
				ma ole tänasepäeva guugeldanud seda ja kuskil inffi polnud
  ju olen koba selles, esmasp lähen mehi kollitama, saab vast yhe lisa jälle tööle
				Postitatud: 12.11.2017 09:56 57
				Postitas PeeterA
				Korralikul klaasil on see optiline element juba vabrikust küljes. Vihmasensor kinnitub otse selle külge ning asi tahe. Mingitel vuffel Poola või Hiina klaasidel peab ise jebima-liimima.
