				E61 imelik hääl mootoris.
				Postitatud: 03.11.2017 17:22 51
				Postitas ilary007
				Kolin mootoris eriti külma mootoriga. Sooja mootoriga väiksem.
https://www.upload.ee/files/7624548/VID ... 6.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: E61 imelik hääl mootoris.
				Postitatud: 03.11.2017 23:56 58
				Postitas Mrko
				Kett?
				Postitatud: 04.11.2017 00:48 30
				Postitas ilary007
				kett vahetatud u 50 000 tagasi
				Postitatud: 04.11.2017 14:57 31
				Postitas Volum
				Hooratas. Kett sellist häält ei tee mitte kunagi.
				Postitatud: 04.11.2017 17:30 34
				Postitas ilary007
				Automaat.
				Postitatud: 04.11.2017 20:21 24
				Postitas Martin_U
				Lohutuseks võin sulle öelda, et mul oli 535d täpselt sama hääl mootoris ja veidi aega hiljem olid 2 silindris kolvid puruks
  Täpselt pole veel kindlaks saanud teha kas see hääl ja kolvide purunemine oli seotud omavahel aga kuri kahtlus et oli
				Postitatud: 04.11.2017 22:42 11
				Postitas ilary007
				On teada miks need puruks läksid? Mul mootor juba vahetatud kuna kett läks puruks. Siis sai uus mootor millel oli läbisõit 150000 millel lasin ketid asjad ära vahetada. See veider heli oli ammu juba kahtlustasin rihma ratast mis sai vahetatud. Siis nagu jäi väiksemaks tunduvalt aga nüüd siis jälle päris kõva kolin vms.
				Postitatud: 05.11.2017 08:45 47
				Postitas Volum
				ilary007 kirjutas:Automaat.
Ei ole oluline kas automaat või manuaal. Tossu tuleb?
				Postitatud: 05.11.2017 11:20 46
				Postitas ilary007
				Ainuke mis tuleb on must. Kas egr ei või olla?
				Postitatud: 05.11.2017 15:42 29
				Postitas Martin_U
				Pole veel jõudnud mootorit lahti võtta kuna pidin soome ära tulema aga pihustid võtsin maha siis esimese ja kuuenda silindri pihustiotsade küljes olid metallitükid. nii et ilmselt kolvid puruks on muud olla ei saa.
				Postitatud: 06.11.2017 09:43 23
				Postitas marek89
				Mul sama asi. Vahepeal on see hääl kuid samas kaob ära.
Peaks proovima ükshaaval rihmasi ära võtta, siis kontrollima.
				Postitatud: 08.11.2017 18:28 02
				Postitas marek89
				Võtsime mu autol mootori otsa korgi lahti ja kett korras. Pinguti on väga vähe välja liikunud. Kusjuures sellist heli teevad paljud masinad.
				Postitatud: 08.11.2017 19:01 46
				Postitas teet82
				Kui vaatasid pinguti lukustamise august, siis sealt vist mõlemad pingutid ei paista?
Pinguti ise võib ka koliseda kui õli sees ei hoia, oleks võinud proovida suruda neid.  Aga olen ka näinud muidu ühte 535d autot,  millel 6. silinder lendas juppideks. Tundus ka, et esimesena oli kolb läinud seal.
				Postitatud: 18.11.2017 18:54 52
				Postitas marek89
				Arvan, et see heli tuleb kondi pumbast vms. Tuttav tegi enda 535D peal keti ja kolvigrupi vahetuse, aga aeg- ajalt teb ikka sama heli. Olen seda päris paljudel autodel kuulnud.
