				e90 318d kütusepaagi vent toru lekib
				Postitatud: 30.10.2017 14:48 04
				Postitas Andrusser
Kas kellelgi on olnud seda probleemi, et kui paagi kurguni tangid siis tilgub miski liiter välja?
Ma ilmselt tean, kus on probleem, aga kas keegi on seda toru parandanud või vahetanud?
				Re: e90 318d kütusepaagi vent toru lekib
				Postitatud: 30.10.2017 20:05 25
				Postitas vare271
				See on tüüpviga.Toru läheb katki kerest läbiminekul.Vahetamine paras jama.Lihtsam mitte täispaaki tankida.Parandada seda toru väga ei anna, tuleb uus panna.
				Postitatud: 30.10.2017 20:14 42
				Postitas Raitz330
				Omal tegin mingi aasta tagasi sama toru vahetuse.  Uus toru mingi 70euri maksis. Vana parandada väga ei kannata kuna plastikust ja hõõrub vastu kere läbi. Paagi lasin natuke alla rippu ja kuidagi mahtus käsi vahele ja sai ära vahetatud. Mõned tunnid tööd.
				Postitatud: 31.10.2017 09:04 15
				Postitas Andrusser
				Raitz330 kirjutas:Omal tegin mingi aasta tagasi sama toru vahetuse.  Uus toru mingi 70euri maksis. Vana parandada väga ei kannata kuna plastikust ja hõõrub vastu kere läbi. Paagi lasin natuke alla rippu ja kuidagi mahtus käsi vahele ja sai ära vahetatud. Mõned tunnid tööd.
Kas tegid seda ka E90? Kirjelda lühidalt palun protsessi, kas said paagi alla poole lasta ilma summutit ja kardaani lahti võtmata? Kas kütusepump oma voolikute ja juhtmetega ei hakanud takistama?
				Postitatud: 30.11.2017 21:47 15
				Postitas Fantom
				Mul sama jama. Kavatsen millalgi kevade paiku selle töö ette võtta.
				Postitatud: 01.12.2017 09:22 28
				Postitas Yeppaa
				Tere, enda autol sama jama, tundub et tõesti tüüpviga
Kas jutt käib detail nr. 16 ?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=16_0595" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 01.12.2017 09:32 19
				Postitas vare271
				Nr 16 jah.Mul ka see lekib.
				Postitatud: 06.12.2017 09:19 31
				Postitas Andrusser
				Tere jõudu
Mina parandasin selle toru ära.
Võtsin ratta alt, logari lahti ja lõikasin jupi seda vent toru maha, et siis hydroscandist täpse välisläbimõõduga diislikindel voolik osta.
Päris täpset ma ei saanud, sain veidi suurema. Õigesse diameetrisse ajasin selle vooliku kipsi noaga "fileerides". Tegin toru väljast õliga kokku ja keerasin vent toru sisse. Sisse ajamine oli paras ette võtmine. väga tuugalt läks. Aga enne mõõtsin juhtme jupiga kui pikalt vent toru kere sees on, siis teadsin enam-vähem kui pikalt pean uut vooliku sinna sisse ajama. Lisasin pikkusele umbes 5-10cm, et katki lõigatud vent toru sinna vooliku otsa ühendada. Klambritega kinni. Hetkel veel ei leki
Kokku aeg ca 2h.
Volla, mida ma kasutasin on tähistusega "HYDROSCAND HYDROIL 3/8" 10mm WP 10 Bar 1430-00-06"
Meetrtine jupp maksis paar euri.
"Järgmine kord" ostaksin täpsema vooliku. Vent toru sise läbimõõt oli 15,7mm. Minu ostetud vooliku välisdiameeter oli 17mm. Soovitaksin 16mm välisläbimõõduga vooliku osta. Vähem mässamist.
				Postitatud: 18.06.2018 14:09 17
				Postitas siml
				Kahju, et sellist lahendust alles nüüd loen
 Ma ostsin uue toru forsist, maksis 68€ lett ja vahetasin seda terve paev
Vahetuseks paak maha, koos summuti ja kardaaniga
Oleks ma vaid nädal varem selle lahenduse avastanud
