E46 330i külmkäivituse probleem
Postitatud: 20.10.2017 21:42 03
				Tere,
2002a E46 330ci vaevab järgnev mure: külmkäivitusel mootor väriseb ca. 20-30 sek, kui mitte gaasi anda. Viga kaob, kui koheselt pöördeid tõsta. Muusosas mootor toimib ideaalselt- on jõuline, ökonoomne, ei tarbi õli, soojast peast käib ideaalselt jne.
auto käis ka teeninduses, diagnostika näitas veaks 3 silindri misfire'it, tõsteti süütepoole ja küünlaid ümber, kuid viga sama peale öist seismist- 3 silindri misfire. Pihusti ka välistati...
Kui lasta iga hommik autol väriseda (ehk mitte pöördeid tõsta), siis viskab lõpuks mootoritule põlema, mis kustub mõne aja pärast.
Ostes oli probleem veel hullem, värises ca 1 minut- peale väljalaskekollektori parendust, vähenes ka värisemisele kuluv aeg.
Kas keegi oskab öelda, mis sellist anomaaliat võiks tekitada ja miks ainult külmkäivitusel?
tänud ette.
tänud ette.
