				E60 535d kahtlane hääl
				Postitatud: 16.10.2017 15:21 07
				Postitas Futurebound
				Tere.
Imelikku toginat on kuulda just intercooleri kõrguselt eespoolt.
Millega võiks tegu olla?
Video:
https://youtu.be/Ybr7BQHCrJk" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: E60 535d kahtlane hääl
				Postitatud: 16.10.2017 17:19 21
				Postitas Martin_U
				Mul sama mure. Ehk kellelgi mingit kogemust sellise häälega?
				Postitatud: 26.10.2017 13:46 17
				Postitas marek89
				Mul ka sama mure.
Algul lendas mootori otsas olev rihmaratas laiali, siis peale vahetust avastasin sama hääle.
Vahetasin ära veepumba ja justkui vähenes, aga vahel ikka kuulda seda.
Lugesin ka BMW fansist. Sümptomid viitavad ketipingutile.
Kui hull lugu selle asjaga on? Kas kellelgi kogemusi?
				Postitatud: 26.10.2017 23:19 29
				Postitas Mrko
				Varsti kett pooleks ja mootor koos
				Postitatud: 27.10.2017 00:00 47
				Postitas Tauri_V
				Võta alguses kliimapumba rihm maha, kui ei kao, siis geneka. Ma usun, et kliimapump tuksis.
Sent from my iPhone using Tapatalk
				Postitatud: 29.10.2017 09:50 47
				Postitas Volum
				Mrko kirjutas:Varsti kett pooleks ja mootor koos
See pole keti hääl. Ketisahinat on mootoriruumist väga hästi kuulda.
				Postitatud: 05.11.2017 14:24 48
				Tauri_V kirjutas:Võta alguses kliimapumba rihm maha, kui ei kao, siis geneka. Ma usun, et kliimapump tuksis.
Proovisin. Ei ole asi kliimapumbas.
				Postitatud: 05.11.2017 15:44 13
				Postitas Martin_U
				Siin mees sama asjaga kimpus. Kirjutasin ka sinna teema alla.
viewtopic.php?f=39&t=276782" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 05.11.2017 20:34 02
				Postitas wrench
				Futurebound kirjutas:Tauri_V kirjutas:Võta alguses kliimapumba rihm maha, kui ei kao, siis geneka. Ma usun, et kliimapump tuksis.
Kas ilma mõlema rihmata proovisid mootorit käima panna? Saaks ju teada siis, kas heli tuleb mootorist endast või põhjustab seda mõni mootori kõrvalolev agregaat.
