Ahoi!
Mis teema on E53 roolivõimuga, nüüd juba teist korda kaob roolivõim tagant ära, kui auto kuskil ümber keeran? Suretan auto välja, panen uuesti käima ja võim on tagasi. Servoga seotud? 2004a M57N. Pole nagu kuulnud ka sellisest probleemist kuskilt midagi...
									E53 roolivõim
E53 roolivõim
E53 X5 M57N 2004
						- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: E53 roolivõim
Milles see "roolivõimu tagant ära kadumine" täpsemalt väljendub?  Kui tõepoolest asi kirjeldusele vastab so. roolivõimendi puudub e. rool on servast serva keerates nii, nagu mootor seisaks, siis peaks probleem ikkagi pigem mehaaniline-hüdrauliline olema. See restartimise lahendus muudab muidugi ebaloogiliseks asja.
Kui servotronic ei tööta, peaks rool just pidevalt hästi kerge olema. Ei? Ja rohkem rooliga seotud elektrit sellel autol nigut pole.
EDIT: Ses suhtes muidugi küll, kui servo töötab, aga valesti e. käitub kohapeal seistes või parklakiirusel nagu sõidukiirusel. Siis on rool tavaliselt raskem, aga see pole sama, mis "roolivõim tagant ära"
Siis võiks põhjus tõenäoliselt elektriline olla tõesti.
						Re: E53 roolivõim
Servodel kui tekib elektriline viga, muutub roolimine raskemaks.
									Buumer Auto / 56826000
						- -TaRtS-
- Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Re: E53 roolivõim
Minu masinal vōibki selles viga olla. Vahest kerge siis jălle raskem rool..
