				K: 2.5 tdsi armatuuris vilgub pihusti tuli
				Postitatud: 08.10.2017 20:01 12
				Postitas kollane325
				keerasin võtit käis klõps, (eivedanud isegi aeglaselt mitte) näidikud nulli ei tõmmanud. Arvasin et ei saa ühendust vms tahtsin otse Starterilt juhtmega käivitada. Läks 1 juhe juba plussi ja ss muidugi teine keresse.ning siis hakkas miski asi plõksutama mootori ruumis.  Ei suutnud ära defineeride kuskohast tuleb intervalliga klõps. Nagu kolde alt kuskilt pumba juurest. Armatuuris vilgub samal ajal kollane pihusti tuli.
				Re: K: 2.5 tdsi armatuuris vilgub pihusti tuli
				Postitatud: 08.10.2017 20:06 05
				Postitas kollane325
				Postitatud: 09.10.2017 21:34 13
				Postitas kollane325
				Mootori mass kehv? Saan alles nv tegema. Arutaks ennem läbi mis viga võib olla.
				Postitatud: 09.10.2017 22:58 23
				Postitas Volum
				Pigem pumba teema. Diagnostika aitab.
				Postitatud: 10.10.2017 07:22 22
				Postitas kollane325
				Pumba elektroonika sassis? Mida näitab pumba diagnostika?  Kas olnud veakoodi või mis reaalselt katki on?
				Postitatud: 11.10.2017 19:26 16
				Postitas Volum
				Võib nii elektrooniline, kui ka mehhaaniline viga olla.
				Postitatud: 12.10.2017 14:36 42
				Postitas kollane325
				Milles seisneks mehaaniline viga?
				Postitatud: 13.10.2017 22:11 36
				Postitas Volum
				Plunser.
				Postitatud: 05.11.2017 22:19 13
				Postitas kollane325
				Sõidu ajal suri nüüd välja. Pumba juurest tuli mingi sirisev hääl. Kui süüde sees seisis. Võtsin akult klemmi maha,  sain kohale sõidetud. Kas diagnostika tuvastab mis anomaaliat tekitab või näitab et eelnevalt veakoodi? Sõidu ajal lihtsalt lõppes ära,  ei jõnksutanud ega midagi.
				Postitatud: 06.11.2017 09:47 10
				Postitas Veljo_V
Kas sa anduriga pihustit kontrollisid, kas juhe terve, pistik ühendatud?
Veljo
				Postitatud: 11.11.2017 13:26 25
				Postitas kollane325
				Auto jä nädalaks seisma. Süüde väljas. Selline tunne et pump või mingi asi jäi tarbima,  aku täiesti nulli tõmmanud. Enne võis auto kauemgi seista. Käivitus sellegipoolest.
