				e39 520 kütuse paagist
				Postitatud: 28.09.2017 20:22 21
				Postitas ilussuli
				imelik mure selleine et, kütuse paak vedeleb üle kardaani muhu ja jaotab kütuse paagi kaheks osaks sestap mul pumba juurerst kuiv aga, anduri juures ujub milles võik olla probleem ja kuidas parandada armatuurist näitab küted veerand paaki aga käima ei lähe sest pumba juures kuiv
				Re: e39 520 kütuse paagist
				Postitatud: 28.09.2017 21:35 49
				Postitas iffiff
				paagipump ei tööta.
				Postitatud: 28.09.2017 21:39 01
				Postitas ilussuli
				kas sealt poolt kus on ka kütuse andur?
				Postitatud: 28.09.2017 23:12 43
				Postitas Otsir
				Analoogne mure - kuskil 15L või natukene alla selle ja masin sureb lihtsalt välja. Mul küll diisel aga ilmselt probleem sama? Kuskilt lugesin, et äkki mingi sensori viga?
				Postitatud: 29.09.2017 07:59 29
				Postitas aronz12
				Paagisisene pump. Pumpab ühest poolest teise kütust.
				Postitatud: 30.09.2017 13:21 31
				Postitas ilussuli
				kuidas seda vahetada kas kogu manshaft korraga ja kas see ei mõjuta mootori tööd edasipidiseks?
				Postitatud: 30.09.2017 13:30 18
				Postitas toivoku
				aronz12 kirjutas:Paagisisene pump. Pumpab ühest poolest teise kütust.
sifoon pump seal ju
,  tavalsie bensupumba survepole enam tõenäoliselt piisav,et  teisest paagist tagasivooluga kaasa kütsi tõmmata. Vahel on umbes ka olnud, aitab tagasivoolu läbi puhumine.
				Postitatud: 30.09.2017 14:37 58
				Postitas ilussuli
				oot ma lausa segaduses, mis krdi pumpa ma nüüd vahetama pean?
				Postitatud: 30.09.2017 15:18 17
				Postitas toivoku
				ilussuli kirjutas:oot ma lausa segaduses, mis krdi pumpa ma nüüd vahetama pean?
puhu tagasivool kõigepeslt läbi. ja kui sellest abi polnud siis vaatad kas tagasivoolust üldse midagi tuleb, kui ei siis vahetad pumba ära, sul on seal ju ainult 1 pump mis pumpab bensiini
				Postitatud: 01.02.2018 20:23 14
				Postitas mis-w2rk-on
				Elustan teemat. Mu e39 530d teeb sama jura, range näitab 130 kilti, aga kooleb ära, varjatud menüüs näitab juhipoolne paak 7-8 liitrit ja kõrvalistuja pool on 0. Paagi pump vahetatud. Kas põhjaalune pump järgmine süüdlane?
				Postitatud: 01.02.2018 21:36 21
				Postitas toivoku
				mis-w2rk-on kirjutas:Elustan teemat. Mu e39 530d teeb sama jura, range näitab 130 kilti, aga kooleb ära, varjatud menüüs näitab juhipoolne paak 7-8 liitrit ja kõrvalistuja pool on 0. Paagi pump vahetatud. Kas põhjaalune pump järgmine süüdlane?
tagasivooluga mingi mure.
