				E60 Klaasisoojendus häirib raadiot
				Postitatud: 17.09.2017 17:59 33
				Postitas OneWheel
				Tegu e60ga, kui raadio mängib ja lülitada tagaklaasil soojendus sisse(soojendus ise töötab), hakkab raadio sahisema. Heli enam ei tule vaid sahin ja raadio/heli taastub, kui lülitada soojendus uuesti välja.
Kas kellelgi on kogemusi ja kus kohast viga otsida?
Tänud.
				Re: E60 Klaasisoojendus häirib raadiot
				Postitatud: 17.09.2017 22:41 49
				Postitas hoihoi
				Postitatud: 17.09.2017 23:54 14
				Postitas PeeterA
				E60 ehk sedaanil luugijuhtmete purunemisel selliste ilmingutega viga ei tohiks olla. Pigem antennivõimendi tagaklaasi ülaosas sisepinnal.
				Postitatud: 18.09.2017 13:32 28
				Postitas OneWheel
				PeeterA kirjutas:E60 ehk sedaanil luugijuhtmete purunemisel selliste ilmingutega viga ei tohiks olla. Pigem antennivõimendi tagaklaasi ülaosas sisepinnal.
Mujalt välismaa foorumist ka täpset infot ei leia, kuid leian piisavalt postitusi selle veaga, mõni lausa väidab et ongi selline viga küljes...kui tõene see on, ehk keegi katsetab enda e60 peal?
				Postitatud: 18.09.2017 20:18 04
				Postitas erik
				Olen uurinud seda, mul endal sama probleem.
Asi nimelt selles et tagaklaasi üks niitidest klaasi pinnal on kuidagi kahjustada saanud. Visuaalselt eriti näha ei ole, kuid kui on udune ja sisse lültada avaldub see koht mis ei tööta.
Raadiosignaali häireid põjustab just see kui aken on udune, ehk niiske ja kütte niit üritab klaasil kontakti hoida.
Peaks olema saadaval niidi taastamise vahend, ise ei ole jõudnud eksperimenteerida.
