Viltmatt ja niiskus
Viltmatt ja niiskus
Ahoi,
lähiajal kavas auto mürasummutust parandada. Selle käigus tuleb lisaks pigimattidele paigaldada ustesse ka midagi viltmati sarnast, aga probleem on selles, et ustest käib omajagu vett läbi, mis ajab vildi lõpuks hallitama. Siit ka küsimus: kas on olemas mingit niiskuskindlat vildisarnast materjali, või tuleks viltmatt enne paigaldamist näiteks kilesse pakkida, või kuidas üldse tagada, et ta märjaks ei saaks? Tänud nõuannete eest.
vilti ei panda ukse pleki, ega ka selle pigimati peale... asi siis sedasi
pigimatt läheb uksepleki kylge... see kile mille sa uksekyljest alguses ära võtsid kui ukse polstri maha kangutasid... selle viskad minema ja tuled tipa-tapa ostad meilt umbpoorset porolon matti (3mm) ja kleebid selle yle terve ukse (uksepolstri alla) ja selle peale läheb vilt ja siis kohe polsrer peale... nii et see umbpoorne porolon on niiskuskindel ja jääb ukse sisu(see kõige märjem koht) ja uksepolstri vahele ja vilt läheb uksepolstri ja selle umbpoorse mati vahele edu ehitamisel
 edu ehitamisel
 edu ehitamisel
 edu ehitamisel-
				truumu
230eeki/jm (1x1,5m)truumu kirjutas:Palju maksab?hollow kirjutas: selle viskad minema ja tuled tipa-tapa ostad meilt umbpoorset porolon matti (3mm) ja kleebid selle yle terve ukse (uksepolstri alla)
Ja kas EBK saab soodukat ka?
soodukaga see asi, et see asi suht omahinnaga meil isegi poes myygis... ma arvan, et ega sealt alla ei saa aga uurin asja. Sellest jooksvast meetrist peaks e36'el tulema välja kõik 4 ust teoreetiliselt
ja mis poest jutt käib?hollow kirjutas:230eeki/jm (1x1,5m)truumu kirjutas:Palju maksab?hollow kirjutas: selle viskad minema ja tuled tipa-tapa ostad meilt umbpoorset porolon matti (3mm) ja kleebid selle yle terve ukse (uksepolstri alla)
Tartlastele teadmiseks, et seda umbpoorset vahtplasti ja üldse kõikvõimalikke heliisolatsioonimaterjale saab Serwendist.
