Tere,
Loodan, et postitan õigesse kohta kuid kui ei siis andke teada.
Nimelt on mure mootoriga 2.5dti.
Eelmise aasta lõpus jäi auto peale kiirendamist seisma, enam käima ei läinud. Tükk aega sai mässatud ja proovitud igasugu asju.
Aga kuna oli teine auto olemas siis väga ei kiirustanud vea otsinguga. Hiljuti aga lendas igapäeva liikuril mootor laiali ning nüüd oleks vaja disla liikuma saada kuna vaja tite vankrit vedada.
Proovisin vahetada lati andurit ning kontrollisin etteande pumba ära, kõik korras.
Siis panin autole kasutatud kõrgsurvepumba peale ja oh imet sain auto käima. Paraku sain sõita umbes 2h.
Panen anomaaliast video lingi:
https://youtu.be/QSyLyZXxzmg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuna vahepeal oli vaja kollektor starterile ligipääsuks maha võtta, siis mõtlesin, et proovin ilma kolleta käima ja imestuseks nagu polekski midagi viga :/
https://youtu.be/oEwKhS407UE" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk on kellelgi ideid vms.
Terv,
Siim
Mure Omega 2.5dti mootoriga.
Re: Mure Omega 2.5dti mootoriga.
Esimeses videos lööb mootori tule põlema,alustaks diagnostikast,mis viga näitab.
Krt jah kiiruga kribasin ja läks meelest
Aga viskab "fuel pressure low"
Sai arvutiga vaadatud ka rõhkusid latis ja käivitamise ajal oli 112bar ja kiirendades enne kui tule põlema viskab ja välja sureb oli 660bar.
Nii palju kui see kutt mulle rääkis peaksid need numbrid olema poole suuremad.
Koos kõrgsurve pumbaga saadeti mulle ka teine latirõhu andur ja pumba surve regulaator kuid need ei muuda miskit
