				320d lci E91 2008a
				Postitatud: 15.08.2017 15:16 08
				Postitas heix25
				Kas kellelgi on infot masinakohta?
VIN koodiks on WBAUX31030A214453
Nagu ma aru sain siis viljandi mingisugune autoplats müüb seda.
Või on keegi juba vaatamas käinud?
http://www.auto24.ee/used/2529059" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: 320d lci E91 2008a
				Postitatud: 15.08.2017 17:43 01
				Postitas Frenzi
				heix25 kirjutas:Kas kellelgi on infot masinakohta?
Loodan, et oled kursis n47 mootori tüüpveaga.
 Auto enda kohta ei oska midagi öelda.
				Postitatud: 15.08.2017 19:23 32
				Postitas Tauri_J
				sellisel läbisõidul tahaks kett vahetust sellel mootoril
nii, et arvesta vähemalt 500 juurde
Muus osas väga hea minekuga mootor ja kütet tarbib väga vähe
				Postitatud: 16.08.2017 10:44 33
				Postitas heix25
				Tüüpveaga olen kursis jah.
				Postitatud: 16.08.2017 18:19 55
				Postitas Liff
				Tauri_J kirjutas:sellisel läbisõidul tahaks kett vahetust sellel mootoril
Mi sa selle 500.- saad ?
				Postitatud: 16.08.2017 18:37 09
				Postitas Tauri_J
				Ketid ära vahetatud
Võid ka esinduses vahetada kui soovid.
				Postitatud: 16.08.2017 20:23 19
				Postitas -Priit-
				On keegi kursis, palju keskelt läbi jupid maksavad? Ja kui palju esinduses selle töö hinnaks on?
				Postitatud: 16.08.2017 21:34 57
				Postitas Liff
				Tauri_J kirjutas:Ketid ära vahetatud
Ei saanud ise küll kahjuks 500.- hakkama. Lahti sai võetud siis tuli nii mõndagi välja ,mis vajas veel vahetust.
See "longlife" õli vahetused tapavad korralikult mootoreid. See pilt mis seest avaneb on jube.
				Postitatud: 17.08.2017 07:40 10
				Postitas Tauri_T
				Minu omal oli ainult varuosad esinduses 1000 euri, see oli siis UM aktsiooni käigus tehtud.
				Postitatud: 02.10.2017 20:17 04
				Postitas -Priit-
				Siin 2.0d ketiprobleemist veidi juttu, et küsiks lisaks kas 135 kW on samuti probleeme ketipurunemisega? Või see juba mingi parandatud versioon? Mootori tüüp sama nagu 130 kW.
Ja mis üldse on realselt vahet sellel 135 kW 130 kW võrreldes? Softi erinevus, et mõned kilovatid ja njuutonmeetrid juurde saada või veel midagi?
				Postitatud: 02.10.2017 22:58 11
				Postitas Raemees
				Kettide vahetus ca 1500-2000Eur olen näinud nii UM (oma auto arvet) kui BM arvet.
Kõik need 2.0 on probleemsed, ka see 135 uuem. Mäletan kui oma autol kette vahetati, siis tegin UM töötajaga sell teemal juttu... ka see 160kw on probleemne a samas milline BMW mootor ei ole
