Tere.
Üks E39 2.5 TDS silmapiiril aga soojalt ei käivitu, omanik väidab, et pumba viga pole!
Kui ma temperatuuri anduri pistiku tagant võtan kas see "vea teate" tuli kustub armatuuris ise mingi aja pärast ära kui olen temp anduri tagasi järgi ühendama?
Kui ei siis pean vist omanikule ühe diagnosti kinni maksma!
Ette tänades
E39 2.5 TDS tem anduri, vead teade armatuuris!
krossipoiss
Re: E39 2.5 TDS tem anduri, vead teade armatuuris!
Mis veateade armatuuris siis on.
krossipoiss
ei tea mis veakood on.
Mina võtsin mootori temp anduril pistiku tagant (roheline andur sisselaske kollektori all)
Viskas armatuuri mootori tule põlema ja omaniku väidab, et see ei kustu ära, et peab arvutiga ära kustutama.
Kas on ka nii, ise BMW suht võõras olen terve elu volkaritega sõitnud.
