				Viga käes. Lm moodulis asi.
				Postitatud: 06.08.2017 14:09 29
				Postitas kiire-lauri
				Oleks vaja e60 2004 520i vaadata miks xenon tuled ennast ei tõsta ülesse alla.
538008oo
Lauri
				Re: Kes ühendaks arvuti autole külge täna Tallinnas E60 bens
				Postitatud: 06.08.2017 14:10 33
				Postitas Mihkel
				kõrguseandur surnud.
				Postitatud: 06.08.2017 16:31 57
				Mihkel kirjutas:kõrguseandur surnud.
Khjuks Lm moodul, uuel nädalal otsib elektriku ja siis saab täpsemalt teada,remontida.
				Re: Viga käes. Lm moodulis asi.
				Postitatud: 06.08.2017 17:07 06
				Postitas ttsys
				Kas moodul vett saanud? Mis koodiga?
				Postitatud: 06.08.2017 17:12 29
				ttsys kirjutas:Kas moodul vett saanud? Mis koodiga?
Keerasin plastiku eest ja tundus kõik ilus puhas. Pilti ei taibanud koodist teha, ise ei hakka seda näppima. Netist vaatasin uue hind on olnud ca 450.- ja enam ei toodeta, heliatan Patrik või kellelegi teisele autoelektrikule ja vaatan ,mis lahendused on.
				Postitatud: 06.08.2017 17:15 31
				Postitas ttsys
				Millest veendumus, et moodul laip? Neid on romulates sõltuvalt koodist reeglina saada ehk ei pea uut otsima.
				Postitatud: 06.08.2017 17:37 35
				üks härra vaatas arvutiga, et selle viga ja andis veel 17 viga, mis olid kõik seotud tuledega. Kui saab korraliku elektriku juurde aja siis täpsemalt teada ,ennem ei hakka midagi ostma. E60 keeruline auto vb hoopis midagi muud, mis mõjutab seda moodulit.
				Postitatud: 06.08.2017 17:48 55
				Postitas Volum
				Tavaliselt on tuledes olev servomootor kutu, mille tulemusel annab vea:
"LM: Headlight vertical aim control coil break".
Juhul kui veas pole märget, mis tulega on tegu, siis üldjuhul on vasaku tule servomootoriga. Kui paremal oleks viga, siis ta ütleks right. Sama teema on F15/16 olevate LED udutuledega, vasaku poole omaga veakoodiks ütleb lihtsalt, et udutuli on vigane, aga parema poole omaga ütleb, et parem on vigane. Paaril korral olen näinud ka, et LM ise on vigane, aga see on 1:1000'le. (Süüdi olid autoomanikud ise, et ilma xenonideta tuled põlema pani)
				Postitatud: 12.08.2017 10:50 17
				Auto käis patriku juures. Üks esituli oli kurvituli ja teine tavaline sellepärast ei töötanud. Kuna uus tuli seest tühi ja väga kallis siis elektrik tegi kurvitule tavaliseks ja asi korras.
