Mis õli autole?
GermoRikk
Peamine sõiduk: BMW 520i
Telefon: 55582590
Mis õli autole?
Postitus Postitas GermoRikk »
Tervist, tekkis üks küsimus õli kohta ja kuna ma väga pädev pole BMW'de või üleüldse autode koha pealt ja sai endale soetatud 520i 98a siis olen küll YouTubest vaadanud, kuidas õlifiltrit ja kütusefiltrit vahetada jne aga tekkis ka siis küsimus, et mis õli ma kasutama peaks? Mis oleks minu autole kõige sobivam?
Automark: BMW
Mudel: 520i (E39)
Mootor: 2.0i (110kW)
Läbisõit: ~450,000
Valmistusaasta: 1998
Väike pilt kah autost endast:
Tänud juba ette!
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Re: Mis õli autole?
Postitus Postitas iffiff »
Kõige soodsam bmw standardile vastav täissünteetiline, 10w-40 või -30. Sellise läbisõidu ja mootori juures on suht kama, mis sisse valad.
vare271
Re: Mis õli autole?
Postitus Postitas vare271 »
10w on siiski poolsünteetiline.
ttsys
Re: Mis õli autole?
Postitus Postitas ttsys »
Igal õlide tootjal on online kataloog selliste küsimuste ja vastuste jaoks.
http://applications.castrol.com/oilsele ... 1995-2000)
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: Mis õli autole?
Kui rahakott õhuke, võib ka poolsünteetilist kasutada, põhiline et õigeaegselt (või varem) vahetad. Üldiselt peab paika, et õlitootja kodulehelt leiad autole ka sobiva õli.
Kui sa ei kavatse selle kaheliitrisega ise järgmised 20 aastat sõita ja oled mõistliku sõidustiiliga (ei lase külmalt piirajasse, ei käi ringrada nühkimas kus pidevalt kõrged pöörded ja kohapeal kuuma ei anna/keema ei lase) siis minu soovitus lihtne. Niikuinii võtab ta sul õli ka selle vanuse ja läbisõidu juures. Osta soodsama otsa Valvoline, Mannol vms õli 20 eur/5 l ja võta seda kümps selle raha eest, millega saaksid muidu heal juhul 5l Castroli - viimasega sa ei tule ühe õlivahetusega nagunii välja, pead rohkem ostma. 10-st ülejääva ~3 liitriga venitad kenasti järgmise õlivahetuseni ära, kui mootor päris supiauruks ei ole sõidetud juba. Kestab see auto sinu aja ära ja ilmselt jääb järgmistelegi.
Mul E36 320i saab täpselt seda kohtlemist ja ma ei leia, et sellega midagi valesti oleks. Kuu peale õlivahetust oligi vaja peale valada ja poolik viiene kanister kulus marjaks ära, mõned korrad saab veel täita.
vare271 kirjutas:10w on siiski poolsünteetiline.
See vend teab vist õlidest kõike, ootan huviga järge...
GermoRikk
Telefon: 55582590
Re: Mis õli autole?
kurikristjan kirjutas:Kui rahakott õhuke, võib ka poolsünteetilist kasutada, põhiline et õigeaegselt (või varem) vahetad. Üldiselt peab paika, et õlitootja kodulehelt leiad autole ka sobiva õli.
Suured tänud, ma ise suht retsin seda tuuridega linnasõidus jne aga eks mingi Mobile sinna topin arvatavasti, algselt kavatsen arvatavasti auto sõjavärni jätta kütusekulu töttu aga kes teab, äkki armun ära ja hakkan paremini hoolitsema selle eest! Ostan siis selleks korraks helde südamega Mobili sisse :D
Indrek523
Re: Mis õli autole?
Postitus Postitas Indrek523 »
Milleks koguaeg jalgrattaid leiutatakse? Lähed suvalisse varuosapoodi, ütled millele sul õli vaja ja kataloogijärgi sulle sobiv ka antakse. Need mehed kes 10w 40 stiilis omale õli valivad on oinad, need numbrid näitavad viskoossust mitte sobivust konkreetsele mootorile!
Jarmoz
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: Mis õli autole?
Postitus Postitas Jarmoz »
Tervist! Vaatan, et teema olemas, siis ka küsimus:
Minul 2005a. X5 - E53, 3.0 diisel mootoriga.
Kas selline asi on õige mootorisse valada?
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/o ... m-taissunt
Spetsifikatsioon: ACEA Light Duty C3
Valmistaja luba: BMW LONGLIFE-04
Samas mõni kirjutab, et vanematele autodele nagu minul sobib hoopis selline asi paremini:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/o ... l-5w-30-4l
Jutt mõlemal õlil on täpselt sama va, et esimese variandi puhul on tegemist viimase sõnaga :D
Ise küsin - ise vastan!
Leidsin castroli lehelt juba õige vastuse:
https://www.castrol.com/en_gb/united-ki ... s&id=48915
LL variant!
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Mis õli autole?
Postitus Postitas Kert11 »
Ma pakun, et olulisem on vahetada õli võimalikult tihti. Ehk paned eesmärgiks näiteks 10k ja siis pole vast suurt vahet kumb õli.
