E46 2.0D turtsub
Postitatud: 12.07.2017 17:26 59
				Tervist
Äkki siin kellegi kogemusi või mõtteid mis võib viga olla.
Autoks: bmw E46 2.0 D 100kw 05.2001a.
Sai omale veidi aega tagasi ostetud bmw ja esinesid väiksed vead. Algselt polnud ei jõudu ja turtsus nii kohapeal kui sõites... ja seda täiesti suvalisel hetkel. Käib väike turts ja siis võib rahus sõita kas 30min või siis järgmine on juba 30sek pärast kunagi ei tea. Käivitamine on nii külmalt kui soojalt suhteliselt pikk aga alati käivitub.
Käis töökojas ja ära tehti: kõiksugu erinevad voolikud mis läbi lasid tehti korda( ei tohiks õhku kuskil juurde saada) Egr pandi kinni ja seal juurde kuuluvad voolikud tehti korda. Turbol pandi geomeetria paika ja juurde kuuluvad voolikud tehti korda. Süüde kontrolliti üle väidetavalt paigas.
Peale seda on autol jõudu normaalselt aga turtsumine jäi siiski sisse koos pika käivitamisega.
Pihustid on korras.
Diagnostikat tehtud ja andis mingi Add vea vms. Midagi rohkemat ei olnud.
Kas on kellelgi mõtteid??
Võib kirjutada nii kogemustest kui arvamustest.
Endal mõtted otsas.
Pihustid on korras.
Endal mõtted otsas.
