				E38 M57d30 Pihustid kinnni.
				Postitatud: 22.06.2017 11:14 21
				Postitas Kaid0
				Mure siis järgmine,et sooviks saada pihustid maha.Kuid kōik on nii kinni kui kinni.Mootorit käima ei saa,et soojaks lasta.Ehk on kellelgi mingi hea trikk pakkuda.
Sent from my iPhone using Tapatalk
				Re: E38 M57d30 Pihustid kinnni.
				Postitatud: 22.06.2017 14:43 14
				Postitas th00
				https://www.youtube.com/watch?v=nK8MqxEeMJY" onclick="window.open(this.href);return false;
olen näinud et mootori või autotõstuki käpaga tõstetakse pihusti abinõuga üles poole kogu masinat ja siis hakatakse koputama.
				Postitatud: 22.06.2017 16:19 06
				Postitas teet82
				See pihusti sisse kinnituv ja jalgadega klapikambrikaane poltidele toetuv tõmmits toimib kõige paremini, siiani olen kõik kätte saanud sellega. Jama on ainult selles, et pihusti tuleb pealt lahti võtta ja pisikesed detailid võivad ära kaduda. Kui pihustid nagunii remonti lähevad, siis pole väga hullu sellest, pannakse uued detailid seal. Selline tõmmits siis:
https://antehnika.eu/toode/721/bmw-pihustitommits-asta" onclick="window.open(this.href);return false;
