K: E46 1,9 bens, temp koguaeg max.
Juhtus selline asi kui akuklemmid ära võtsin, peale tagasi panin lõi temperatuuri põhja(kohe peale süüte keeramist). Nüüd oled coolant temp anduri ära vahetanud ja see ei aidanud. Kas probleem võib olla termostaadis ? Kui termostaat on pekkis siis võib ta niimoodi põhjas temperatuuri näidiku ? Seda ka, et kui jah kohapeal tiksuda läheb keema. Auto ise ei taha hästi tööle ka minna, peab korralikult vahepeal ketrama. Sai vahetatud ka õhulugeja see ei aidanud. Arvuti näitas, et on see coolant andur ja ss õhulugeja, kuigi mõlemad on vahetatud ja proleem ikka alles.
						Re: K: E46 1,9 bens, temp koguaeg max.
Vahepeal sai vent üle vaadatud ja korda tehtud, sp läks keema. Probleem ikka alles temp näidik põhjas, võib viga kellablokis endas olla ? Käima minemisega on ikka probleeme aga külmana tundub, et läheb paremini kui soojana.
Äkki termostaadi jama
