E38 PREFL vs FL tagaluuk. Sobib?
Donkey_mike
Postitus Postitas Donkey_mike »
Tervist nimelt küsimus kas fl tagaluuk sobib prefl kerele.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 PREFL vs FL tagaluuk. Sobib?
Postitus Postitas PeeterA »
Sobib ikka.
Donkey_mike
Aitähh PeeterA vastuse eest!
Joel-Henri
Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Postitus Postitas Joel-Henri »
Igaks juhuks lisan, et tavaline vs hüdroluuk ei sobi omavahel..
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Ma nüüd ei tea kas mulle saatus siis ka hüdroluuk, aga üks kinnituskoht olli teise kohapeal ei mäleta ennam kas üllemine või allumine . Nii et päris lihtsalt mul see vahetus ei läinud .
PeeterA
Telefon: 51949859
"Hüdroluugil" erinevus tavalisega on minuteada see, et siseküljel on sulgemislüliti ava. See ei takista kuidagi FL luugi paigaldust pre-FL autole.
Enda pre-FL autole luugitõstuki ajamit kunagi paigaldades pidin selle ava sisse lõikama.
Vasakpoolne hing, kuhu hüdrosilinder kinnitub sobis 1:1 ilma midagi ümber ehitamata.
Jääb natuke arusaamatuks, mis seal konkreetselt ei sobi?
Hiis
Kirjutasin sellest ka kunagi E38 foorumise kui seda vahetasin,arvasin ise ka et läheb 1:1 aga hinge augud olid täiesti teise koha peal. Üks läks aga teine oli paar cm teise kohapeal .Puurisin uue augu ja ava kaudu mis seal olisain ka muttri kuidagi sina kui värvimise läks siis seal keevitati see vastu mutter kinni .Otsisin pilti ka aga pilte nii palju et sellega läheks tunde enne kui selle ülles leian.Pagan leidsin ainult selle pildi kui roostes see luuk vôib plastiku allt olla :D https://1drv.ms/i/s!An8619oKEqs6lnX7CmddHYV0_Sdn
