Bmw e46 Sidur
Tubby
Peamine sõiduk: Bmw 318
Bmw e46 Sidur
Postitus Postitas Tubby »
Tervist
Kas keegi oskab öelda mis vöib olla e46 sidur kadus ära pedaal läheb pöhja ja tuleb tagasi aga ei lahuta.
Oleksin väga tänulik kui keegi aitaks kuna tegemist on esimese autoga ja ise väga tehnilisepoole pealt nii palju ei tea
VäikeSaladus
Peamine sõiduk: -BMW E36 318i
Telefon: 53072310
Re: Bmw e46 Sidur
Postitus Postitas VäikeSaladus »
Vaata ûle siduri töösilinder ja vaata, kas piduriõli on
Tubby
Re: Bmw e46 Sidur
Piduri õli paak on täiesti kuival
VäikeSaladus
Telefon: 53072310
Re: Bmw e46 Sidur
Pm pane õli juurde ja õhuta sidur ära
teet82
Re: Bmw e46 Sidur
Postitus Postitas teet82 »
Siduri jaoks võetakse õli paagi ülemisest otsast, kui paak on täiesti kuiv, siis tuleks pidurisüsteemist leket otsida.
VäikeSaladus
Telefon: 53072310
Re: Bmw e46 Sidur
Mul oli sama jama, kui siduri töösilinder lasi õli välja
Tubby
Re: Bmw e46 Sidur
Õhutasin ära aga ikkagi ei lahuta õieti kui sidur on täiesti all tahab pill juba veerema hakata
westel
Peamine sõiduk: mootorratas
Re: Bmw e46 Sidur
Postitus Postitas westel »
Kasutan teemat ära.
Küsimus/probleem selles, et külmast peast sidur lahutab kehvasti? Ca 10km ja rohkem sõites kaob probleem. Mis selle põhjuseks võiks olla?
Esimest käiku raske sisse saada
Piduripotsikus õli on, aga õhutamisel tuleb kuidagi vähe õli
Sõiduripump?
ooDDoo
Re: Bmw e46 Sidur
Postitus Postitas ooDDoo »
Pigem on teema vales kastiõlis. Läbi elatud teema erinevate autodega.
westel
Re: Bmw e46 Sidur
okey Vb tõesti, õlitaset kontrollides vaatasin et mingi kollane õli sees, peaks olema ju punane atf?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: Bmw e46 Sidur
Postitus Postitas TELK »
Vaata kasti peal on kleeps. Seal kirjas kas punane või kollane.
westel
Re: Bmw e46 Sidur
Vahetasin ōli atf’i vastu ja asi läks oluliselt paremaks. Poleks arvanud, et käigukasti ōli nii palju mōjutab.
Tänud vastuste eest
