				Nahksisu värvimine?
				Postitatud: 02.08.2006 20:46 38
				Postitas Pirx
				Tahaks teada, et kas keegi on värvinud või saanud muud moodi korda just heledat nahksisu.Probleemks esimesed istmed-kulunud.Üks tark mees soovitas istmed ära puhastada ja siis stange värviga üle värvida!?
Kui kellelgi on mingisugustki infot, siis on see teretulnud.
				Postitatud: 02.08.2006 21:59 50
				Postitas Muhv
				Ära nüüd rulli ja autovärviga küll kallale mine !!!
Alustuseks loe see teema läbi:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=310119
				Postitatud: 02.08.2006 22:42 21
				Postitas Pirx
On mingi variant, et ma seda kraami või midagi sarnast kuskilt eestist leian?
				Postitatud: 03.08.2006 17:35 21
				Postitas Ragnar
				Seal piltidel paistab küll ilus see värvitud iste aga ei selgu kuda selline asi ka kasutamisele vastu peab. Et kas paari kuuga nühib maha või hakkab pragunema või kestab nagu tehase uus
				Postitatud: 07.08.2006 23:28 35
				Postitas Pirx
				kellelgi ei ole mingeid mõtteid?
Naised saunas ei ole rääkinud?
				Postitatud: 08.08.2006 20:23 23
				Postitas Muhv
				No küsige ometi sealt samast foorumist. Saate kontaktid nii ainete müügi kui kestvuse kohta.
				Re: Nahksisu värvimine?
				Postitatud: 12.08.2010 17:12 08
				Postitas Entz123
				Keegi teab kus ja kes teostab nahkistmete värvimist tallinnas ja mis selle hinnaks kujuneb?
Tänud ette
				Postitatud: 13.08.2010 08:12 27
				Postitas Genne
				Kuigu sul on hele nahksisu, kuid siiski.
 Kunagi sai ostetud poest spetsiaalne Motipi aerosoolis must nahavärv. Mul olid nimelt mõned heledamad kriimud istme peal. Pusisin selle aerosooliga, paras jama oli teha, aga paremaks läks. Kusjuures ei kulunud maha ka, ei määrinud jne. Kuivamisaeg oli vist 12h.
 Kokkuvõtteks: Motipi nahavärviga saab väikeseid parandusi teha, kuid tervet istet...pigem mitte.
				Postitatud: 13.08.2010 10:38 37
				Postitas Entz123
				Soov just hall nahk taastata. Ise nagu katse eksitus meetodit ei julgeks proovida.
Et ehk keegi oskab nõua anda kus ja kes teeb ning mis hinnaga.
				Postitatud: 14.08.2010 10:27 25
				Postitas PeeterA
				Ütlen kohe ära, see jama ei tasu ennast ära. Pigem maksta natuke juurde ja lasta kulunud kate uuesti nahatada. Mingile müügiautole tasub ehk ette võtta see värvimine, kuna siis on savi, milline see nahk aasta-paari pärast välja näeb. Nahk, millel juba värv maas, on ennem juba siledaks kulunud. Seega uuelaadset ja kestvat tulemust pole mõtet loota.
				Postitatud: 14.08.2010 22:28 00
				Postitas Jarts
				endal sai smartservicest nahavärv ostetud ja tulemus kõik ilust tore aga rõõm lühiajaline, mingi poole aasta pärast kindlasti võis juba kulumisjälgi näha ja nüüdseks (möödas vast mingi aasta poolteist) tulemus pea samalaadne mis alguses, seda siiski ainult juhiistme puhul, teised istmed kus hõõrumist vähem on suht viisakaks jäänud...
				Postitatud: 18.08.2010 23:40 53
				Postitas nahatohter
				Astu nahatohtri juurest läbi, vaatame asja üle.
Rohkem nahajuttu http:nahatohter.onepagefree.com
Neti otsing - nahatohter
				Postitatud: 14.05.2011 10:14 17
				Postitas nahatohter
				Jarts kirjutas:endal sai smartservicest nahavärv ostetud ja tulemus kõik ilust tore aga rõõm lühiajaline, mingi poole aasta pärast kindlasti võis juba kulumisjälgi näha ja nüüdseks (möödas vast mingi aasta poolteist) tulemus pea samalaadne mis alguses, seda siiski ainult juhiistme puhul, teised istmed kus hõõrumist vähem on suht viisakaks jäänud...
Kui ise tehtud, siis kas ikka ostsid sealt laki ka värvi peale panemiseks.
Kui lakki ei pane on  rõõm tõesti lühiajaline.
				Postitatud: 23.03.2020 22:02 25
				Postitas zorro25
				Tere, aega möödunud viimasest postidusest, et tõstan teemat, kas tänaseks uusi värve nahale, mida soovitate paranduseks? Kas keegi on midagi katsetanud. Teine küsimus, millega käepidet värvida, seal mingi kummine kiht peal ja kleebib kätt, äkki vale keemiaga töödeldud ja tulemuseks kleepuv pind, kas saab värvides korda ja millist värvi peaks kasutama? Õnneks pind, mida värvima pean jääb sissepoole
				Postitatud: 23.03.2020 23:41 29
				Postitas timps19
				zorro25 kirjutas: 23.03.2020 22:02 25
Endal tegin 3a tagasi juhiistme ja rooli sellega üle ja siiamaani näeb viisakas välja ja värv pole maha kulunud.
https://www.colourlock.com/leather-dye- ... 150ml.html
				Postitatud: 23.03.2020 23:52 58
				Postitas aronz12
				Mis auto käepidemega tegemist? Osadel saab seda sisemist osa eraldi vahetada. Nt ühel e70l sai just seda tehtud.
				Postitatud: 24.03.2020 12:19 00
				Postitas MargusM
[/quote]
Julgen ka selle tootja värve soovitada. Värvi kulus vähem, kui arvasin. Kui kellelgi peaks vaja olema BMW üheksakümnendate helehalli nahavärvi (silbergrau hell), siis pm.
				Postitatud: 24.03.2020 19:31 00
				Postitas zorro25
				aronz12 kirjutas: 23.03.2020 23:52 58
Tere autoks ongi e70 ja nägin youtubist, et tõesti vahetatav ,arvasin üks suur paneel, aga kus sa tellisid või ostsid ja kas värvimisel pole mõtet?
				Postitatud: 25.03.2020 00:33 54
				Postitas aronz12
				Aliexpressist sai võetud. Aga ka um oma polnud ulme kallis. Värvida pole seal vist midagi. Alis maksis see ala 15euri ja sobis ilusti külge.
				Postitatud: 25.03.2020 06:47 13
				Postitas ooDDoo
				Saad ehituse abc st ka halli nahavärvi.  Jääb isegi kestma kuid peale kanda soovitan svammiga ja rasvast tuleb enne korralikult puhastada muidu on aasta pärast jälle värv maas
				Postitatud: 25.03.2020 16:11 21
				Postitas zorro25
				aronz12 kirjutas: 25.03.2020 00:33 54
Jep tellisin ebayst pm ikka hiina ja hind oli pm sama, tänud vihje eest..
				Postitatud: 25.03.2020 16:13 26
				Postitas zorro25
				ooDDoo kirjutas: 25.03.2020 06:47 13
Kas peab nahka enne liivapaberiga karestama või mis on need eeltööd peale puhastamise, mis tegema peab? kas svammiga jääb parem, kui aerosooliga?
				Postitatud: 26.03.2020 18:48 33
				Postitas timps19
				zorro25 kirjutas: 25.03.2020 16:13 26
Puhasta nahk ära korralikult, ja siis karesta värvimist vajavad kohad selle
liivapaberiga ära, ning värvimiseks kasuta svammi. Kui värv on ära kuivanud pane nahahooldus kreem peale, et asi kestaks ja kreemita iga 2-3 kuu tagant.
				Postitatud: 01.04.2020 08:58 54
				Postitas nm5
				Naha värvimine ei erine väga palju autokere värvimisest. Aluspind peab täiesti puhas olema, liivapaberiga karestus, et paremini külge võtaks. Lisaks sellele jäi silma soovitus lisaks värvile ka ära lakkida (nahale mõeldud lakk) istmed. Esmalt läikega lakk peale kanda ja seejärel matt lakk, et jääks alles OEM matt välimus. Väidetavalt nõnda pidi vastupidavus/kulumiskindlus jääma originaali lähedane. Kui nii palju ei viitsi jamada, olen kasutanud ka Colorlock Leather shieldi, kaitseb päris hästi värvitud nahka.
https://www.colourlock.com/leather-shield-150-ml.html
Aerosool katab pinda paremini ja ühtlasemalt aga swammiga peale tupsutamine annab rohkem tekstuuri. Soovitaks esmalt 1-2 kihti peale tupsutada swammiga ja siis aerosooliga üle lasta.
Edit: Siin ka üks pilt minu endisest e39-st, mis sai endale üsna räämas inglase sportistmed. Esimesel pildil näha seisukord doonorauto peal, teise pildi peal värvitud ja autos sees.
