E34 525tds pumba kaane vahelt lekib
teet3
Postitus Postitas teet3 »
pumba alumine serv on naftane juba pikemat aega, kuna on kiire olnud pole jõudnud Pärnust ühtegi remondimeest otsida.
Otsisin vanadest teemadest ja leidsin et viga võib olla pumba kaanes. Kas ja kuidas seda parandada, mõni tihend v on viga suurem?
Oleks hea kui keegi vähe näpunäiteid annaks, kuidas seda teha.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
uus tihend maksab bochis 100 eeku ja vahetamisega saab iga mees hakkama aga märgi kaane asukoht enne ära. Mina vahetasin endal ise
teet3
selge, et siis lihtne vahetada.
Äkki oleks mõni hea inimene kes jagaks natuke näpunäiteid kuidas pump kätte saada, kas on vaja kollektor v midagi maha ning mida tagasi panekul jälgida, et endale mitte liigset peavalu tekitada.
Tänud
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Muide Männikul maksab see tihend 25 krooni ;)
Kui seda tihendit vahetad, siis pumpa küll maha ära kanguta, sisselase maha ja saad kaane kohapeal ka ilusti kätte, muidugi pead ühe spetsvõtme hankima (see vist tõesti Bochi teema).
Mini Cooper S Chilli 2007
teet3
ok katsun homme ära vahetada, mis spets võtit seal vaja läheb? ostaks enne ära kui sisselaske maha kisun. Ja milleks see kaane asukoht on vaja ära märkida? kas seda annab mitut moodi tagasi panna?
teet3
käisin dislamehe juures ja ta ütles et kaan on ok, aga lekib hoopis mootoriõli, sealt kus pump mootori küljes on. viga ühesõnaga.
fela
Postitus Postitas fela »
mul sama jama kui ära teed anna taeda kuidas pumba maha said ja mis seal läbi oli,et lekkis.
Veljo_V
teet3 kirjutas:käisin dislamehe juures ja ta ütles et kaan on ok, aga lekib hoopis mootoriõli, sealt kus pump mootori küljes on. viga ühesõnaga.
Mix :?: :?: :roll: :shock: :?:
Kas juhimanuaalis on kirjas et sealt peab õli lekkima :shock: :?:
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
seal on 1 väike ringike, see vqib viltu olema... kuid selleks et seda tagasi korralikult panda tuleks pump maha vqtta...
kui viitsid tee ära, kui ei viitsi, saab silikooniga teha...
teet3
põhimõtteliselt pole ma asja lahti võtnud, sest see väike õlitilk mis sealt vahel tuleb, ei sunni mind pumba kallale minema. Kui keegi teine omal korda saab siis andke teada, mina pigistan selle koha pealt silma kinni.
damarek
Postitus Postitas damarek »
Küsimus.
Et mul ka seda disla lekib ikka pääääris piisavalt. Remondimees, kes selle varsti ära vahetab, arvas et siis peaks ka pöörete kõikumine ära kaduma kuna kütuse pealevool ühtlane??? On kellelgi sellega kogemusi olnud?
teet3
no jah, kui sul diislit lekib kusagilt, siis on hoopis teine teema tegelt. Mul ei lekkinudki kaane vahelt kütust vaid hoopis, pumba ja mootori vahelt õli ja see leke on nüüdseks kadunud.
Sinu küsimusele niipalju, et ma usun see pöörete kõikumine on millestki muust tekitud kui lekkivast kütusest. Samas kogemus sellega puudub mul.
