				mure soojendusega.
				Postitatud: 22.03.2017 10:23 43
				Postitas bmw730.
				autoks siis e38 730i.mure selles,et salongi ei puhu sooja õhku.algul ei puhunud kunde poole nüüd ei puhu enam kummagile poole.termostaat veepump on korras õhku ka sees ei ole.kas salongiradikas kinni jäänud.
või on tsirkulatsioonipump õhtal,kui paned auto käima külmalt siis pump toimib,aga kui auto on töösoe siis ei käi see pump enam.kas ta ei peagi käima kui on mootor soe ei tea vb keegi oskab öelda.ei hakka salongiradikat kohe kakkuma kui ei ole pumba korrasolekus kindel.aga jahm külmalt käib pump ilusti ringi.
				Re: mure soojendusega.
				Postitatud: 22.03.2017 19:42 11
				Postitas th00
				Salongi sooja klapid kutud, endal sama mure et üks pool soojal kinni ja teine külmal kinni, ning arvutiga vaadati et need klapid kutud. Pump on korras
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0621" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 24.03.2017 10:54 31
				Postitas bmw730.
				kus need klapid asuvad.kas need on need mis on lisaveepumba peal w.
				Postitatud: 24.03.2017 11:17 29
				Postitas th00
				jep need samad
				Postitatud: 24.03.2017 14:32 38
				Postitas bmw730.
				need kontrollitud.pidi kontrollida saama nii,et võtad pistiku ära neilt.siis pidid need klapid olema lahtises asendis koguaeg.vähemalt üks tark nii rääkis,aga ei midagi sama lugu ainult jahedat õhku tuleb.mõtlesin,et pesen süsteemi keemiaga läbi,aga ei tea kas on mõtet pärast kogu süsteem kinni.pole selles asjas kogemusi kas jääb kinni või toimib jama ka kui pärast pooled asjad kinni.
				Postitatud: 25.03.2017 08:28 09
				Postitas ooDDoo
				Klapid on enamasti sisse ära murdunud.
				Postitatud: 31.03.2017 22:43 59
				Postitas Hiis
				Need peaks ikka liikuma seal ,mina kontrollisin vanasti neid lihtsalt  pistiku eealdamisega peaksid alla vajuma kui pistiku tagasi paned teevad klõpsu tõmbavad oma kohale tagasi kui toimivad . See on päris ilusti kuulda seisva mootoriga. Aga tõenäoliseld on need otsas sul. Võta maha see nii lihtne vaata kas on puhtad või on mingit pudru täis .
				Postitatud: 13.06.2017 16:44 50
				Postitas bmw730.
				vahetasin selle pumba ära...
probleem sama...
juhipoole tuleb mingit sooja,aga ikkagi vähe ja kundepoole ei midagi...
mis veel olla võib...
				Postitatud: 13.06.2017 19:52 02
				Postitas Volum
				Millise pumba sa ära vahetasid?
				Postitatud: 13.06.2017 21:14 34
				Postitas bmw730.
				tsirkulatsiooni pumba kus need vee klapid küljes on
				Postitatud: 13.06.2017 21:33 01
				Postitas Volum
				Sa mõtled soojaklapid?
				Postitatud: 15.06.2017 20:23 38
				Postitas bmw730.
				jep...
				Postitatud: 15.06.2017 21:59 04
				Postitas Volum
				Panid ikka uue jupi või kasutatud?
				Postitatud: 16.06.2017 08:39 15
				Postitas bmw730.
				kasutatud...
täna oli veel nii,et salongis oli kliima 16 kraadi peal ja siis tuli ette mõlemale jalge peale sooja õhku..
väga imelik..
peab laskma vist arvutiga vaadata mis värk on...
				Postitatud: 18.06.2017 23:00 09
				Postitas Hiis
				Vahetasid pumba aga klapid jääid vanad või ? Või vahetasid nii klapid kui ka pumba ?
				Postitatud: 20.06.2017 11:00 04
				Postitas bmw730.
				mõlemad ikka vahetasin ära...
				Postitatud: 24.06.2017 18:56 07
				Postitas Hiis
				Siis said sama suguse asemele millel klapid kinni või katki.
				Postitatud: 27.09.2017 11:50 18
				Postitas bmw730.
				klapid ja pump töötavad aga kõrvale ikka sooja ei tule..panin ka veel tähele et kõrvalistuja poolne ja keskmine voolik mis lähevad salongi ei ole ka kuumad nagi on seda juhipoolne.kas salongi radikas ei saa pees olla.
				Postitatud: 27.09.2017 17:57 43
				Postitas paradiisivares
				Saab küll. Kontrollida suhteliselt lihtne....võta klappidest radikasse minevad voolikud lahti ja proovi puhuda. Kui õhk läbi ei käi, ei käi ka vedelik. Mul oli juhipoolne radika osa kunagi umbes. Mina leotasin teda äädikaga ja sain lahti.....hiljem pesin muidugi korralikult läbi. Kui ikkagi lahti ei saa, siis armatuur seest maha ja uus radikas.
				Postitatud: 27.09.2017 18:00 32
				Btw. see radikas erilist survet ei kannata, niiet läbipesuks ära mingit survekat sinna otsa aretama hakka.
