Tervitus,
Mida arvate õlilisanditest.
Kas on tolku või pigem hoiaks kaarega eemale ja ei ole asjast tolku?
Küsin veel et e39 sööb õli, klapisääre tihendid??? ning viimasel ajal hakanud veidi häält tegema.
Kas hüdrotõukuritele mõeldud õlilisandist on kasu?
Tänud vastamast!
						Õlilisandid ja muud küsimused
Re: Õlilisandid ja muud küsimused
tehas ei ole õlilisandeid ette näinud.
mis mootoriga üldse tegu on?
üldiselt ikka on nii, et kui õlikulu läheb suureks ja mootor hakkab imelikke hääli tegema siis tasuks auto remonti viia, mitte hakata igasuguseid asju mootorisse valama. korda ei tee need lisandid midagi, seal sees olevad ained võivad õlist igasugu manused üldse välja sadestada ja mootor hakkab hoopis kiiremini kuluma. lisaks maksavad need raha, mida saaks kasutada diagnostika ja remontimise jaoks.
tasuks kasutada neid, mis sisaldavad samad lisandid mis õlis on, mitte neid, mis lubavad metallosade taastamist ja igasugust imeliku omadusi nagu suprotec lubab. Ainuke lisand mis võib aidata, see on antifriktsiooniline lisand, mis jätab kaitsekihtu kulumisosade peal ja aitab säästa mootori osasi heas korras kauem.
Mootoriõli hind ei ole ju õhust võetud. Baasõli+lisandid+standartide ost + laboratoorium. Ei saa õli 50centi eest olla hea kõikidele mootoritele, sa võid osta ja panna seda, kuid paned ikka juurde sama palju lisandeid ja lõpphind tuleb hästi kõrge.
mina, isiklikult, kasutan kütuselisandit ja õlilisandit motorkote hyper lubricant ja võin julgelt öelda, et see lisand toimib kenasti, kaks samat autot perekonnas ja mõlemad sõitnud sama km, kuid üks liigub edasi parem, kui teine kuid alguses olid täpselt samad.
+372 5 100 607
