E39 klaasipesu
E39 klaasipesu
Mure selline et kui tõmmata kojameeste kangi tagasi siis hakkavad kojamehed käima kuid vett klaasile ei tule. Kui vajutada kangi otsas olevat nuppu siis laseb klaasi peale vett. Kust võiks viga otsima hakata?
						Re: E39 klaasipesu
Pump katki ilmselt. Nuppu vajutades on intensiivpesu, sellel on eraldi paak ja pump (see, mida kapoti all näha on).
Kui see väiksem paak sul tühi on ja nupule vajutades ikka vett pritsib, siis on probleem mujal ning jään kahjuks vastuse võlgu.
Re: E39 klaasipesu
Tundub et viga teada siis, väike paak tõesti tühi ja vett enam ei tule. Tänan vastuse eest.
