				525 tdsile aku
				Postitatud: 06.03.2017 10:09 54
				Postitas soolapurk
				Kui suure aku peaks 525 tdsile peale panema ? Käivitus nagu vanal tdsil ikka.
				Re: 525 tdsile aku
				Postitatud: 06.03.2017 18:43 33
				Postitas Allorg10
				100ah mõistlik, olen enda omadele kõikidele pannud alates 100ah, nii tds kui 530d.
				Re: 525 tdsile aku
				Postitatud: 07.03.2017 20:48 47
				Postitas botzor
				Mul ka 100ah ja väga ok.
				Re: 525 tdsile aku
				Postitatud: 07.03.2017 22:24 31
				Postitas Rainer.K
				Neist ampertundidest pole kasu, kui käivitusvool on väike ja seega võiks küsimus olla hoopis kui suur peaks olema M51 mootori käivitusvool.
Proovisin omale peale 750 A käivitusvooluga uut akut ja võrreldes oma 870 A akuga läheb ikka praktiliselt poolest pöördest mitte ei käivita 5 sek nagu väiksema käivitusvooluga akuga.
				Re: 525 tdsile aku
				Postitatud: 13.03.2017 23:59 35
				Postitas henx
				enda tdsil mingisugune gm 72ah aku ja siiamaani pole isegi -15c probleeme olnud kui sõbra td sama külmaga 100ah akuga jänni jäi
