Tere,
Kumba autot oleks mõistlikum osta? Kas E60 3,0 160KW või E53 3,0 135KW
Tänud info eest
									E60 VS E53
				margus12
- Peamine sõiduk: 530d
E60 VS E53
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
						- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E60 VS E53
Kumbki pole mõistlik ja ratsionaalselt mõtleva inimese ost
Aga noh, kui varem on juba bemmid olnud, siis mis seal ikka
X-ga sõidad lihtsalt natuke kõrgemal kui E60-ga.
						Re: E60 VS E53
Kuigi nad on samas hinnaklassis, siis E60 on uuema põlvkonna auto ja tunduvalt kaasaegsem kui E53. Umbes sama kui valida ema või tütre vahel, tunnihind on sama
						- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Re: E60 VS E53
Eks pead mõlemaid proovima ja vaatama kumb sobib. Ise vahetasin 06 aasta e61 03 aasta e53 vastu välja.
						Re: E60 VS E53
Ma arvan sama, et mine proovi ise mõlemad ära  On olukordi kus mina isiklikult eelistaks E53'e (näiteks kui mul oleks valikus veel XC70 ja esimese põlvkonna ML) aga E60 ja E53 vahel valides ma valiks kindlalt E60.
 On olukordi kus mina isiklikult eelistaks E53'e (näiteks kui mul oleks valikus veel XC70 ja esimese põlvkonna ML) aga E60 ja E53 vahel valides ma valiks kindlalt E60.316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
						Re: E60 VS E53
Paremat vastust ära isegi mitte oota  , kui embakumba soetad siis saad aru.
Muidu e53 on väga mõnus masin, aga alati kui kusagilt otsast midagi laguneb siis alla 100e remonti ei saa väga, sh õlivahetus (8l castrolit maksab enamuse sellest )
Kui ise ei tee siis võid selle veel korrutada nii mõnegi numbriga.
Kuuldavasti pidi e60/e61 veel hullem olema.
Aga kui nüüd see kõik kõrvale jätta, siis korras e53 on siga mõnus auto, ma olen sinna aastaga mõnuga sisse ladunud aga õnneks või kahjuks pole ostu veel kahetsenud ja kui tekib müümise tunne, siis peale korda tegemist on see tunne jälle kadunud
Mul muidugi 160kw, tundus mõistlikum valik miskpärast.
, kui embakumba soetad siis saad aru.Muidu e53 on väga mõnus masin, aga alati kui kusagilt otsast midagi laguneb siis alla 100e remonti ei saa väga, sh õlivahetus (8l castrolit maksab enamuse sellest
)Kui ise ei tee siis võid selle veel korrutada nii mõnegi numbriga.
PeeterA kirjutas:Kumbki pole mõistlik ja ratsionaalselt mõtleva inimese ost
