330dx 2000a. Võtmest keerates starter ei käi ringi.
eku07
Peamine sõiduk: BMW 330dX
Telefon: 58183206
Postitus Postitas eku07 »
Mure siis selline ,et võtmest starti andes ei tee starter ega ka tõmberelee mingisugust häält. Aga kui kokku ühendada juhtmed 8 ja 9 (pildil alumised) https://www.upload.ee/image/6654156/IMG ... 133949.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; süüde sees käivitub koheselt. Kas kuskil võib olla mõni relee või kaitse? ise ei oska kuskilt leida. lasin süüteluku põhja üle kontrollida pidi olema korras. Äkki on keegi kokku puutunud samasuguse jamaga. Tänud!
teet82
Re: 330dx 2000a. Võtmest keerates starter ei käi ringi.
Postitus Postitas teet82 »
See must/sinine juhe peakski minema starterile.
Ei saa täpselt aru, et kus kohas Sa neid kokku sildad, kui kuskil süüteluku läheduses, siis oleks nagu süüteluku viga. Loogiline oleks mõõta testri või kontroll-lambiga, kas starteri andmisel tuleb pinge sellesse must/sinisega juhtmesse.
