525 96a uksepolster
uus omanik
525 96a uksepolster
Postitus Postitas uus omanik »
Kas keegi teab,kuidas käib uksepolster maha,aken ei tööta ja ei saanud kuidagi seda kätte? Käepideme all on mingid kruvid aga neid ei saa kuskilt lahti keerata.
raunow
Re: 525 96a uksepolster
Postitus Postitas raunow »
uus omanik kirjutas:Kas keegi teab,kuidas käib uksepolster maha,aken ei tööta ja ei saanud kuidagi seda kätte? Käepideme all on mingid kruvid aga neid ei saa kuskilt lahti keerata.
Esiuksel on kaks kruvi, lingi taga ja tuulepuhuri võre juures, tagaustel, aga vist oli üks kruvi ainult lingi taga. (ei mäleta enam täpselt)
Ja siis tuleb polstrit tõsta, et kinnitus nagad välja tuleks.
Korralik liikleja
uus omanik
jah aga käepideme taga on ka mingi kinnitus,kangutasin polstri eemale ja sealt oli näha.Proovisin ülespoole ka sikutada aga polnud abi ei miskit
kapa
Postitus Postitas kapa »
imelik oled v ? 1 kruvi on lingi taga . ja siis ainult ragist tüübleid välja
uus omanik
ei ole imelik,lasin need kaks kruvi lahti aga tahaks teada,kas käepideme taga on ka mõni kinnitus.Polstri vahelt piiludes paistab,et on aga ei saa kuskilt lahti keerata.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
kas käib ikka jutt e39 või on e34 touring 96. a
e39 taga jah vaid 1 torx kruvi ja see lingi taga, ylejäänud tüüblid, käepideme taga on ka oma suurem must tüübli moodi plast pesa.Tõmba aga, suht hästi tuleb ja ka tavaliselrt tüüblid jäävad terveks.Oma 4-5 korda neid maha kakkund.
