e61 ukseluku teema
st3v3n
Peamine sõiduk: E39 523i
e61 ukseluku teema
Postitus Postitas st3v3n »
Tere,
Probleem järgmine.
E61 ukselukk keerab tühja. Võtsin luku eest ära, et südamik kätte saada.
Mehanism ei toimi, käib üle.
Hetkel pakutakse lahenduseks esinduse poolt uut ukse lukku võtme järgi kahe nädalase tarne ajaga.
Kuid enne kui auto seisma nii kauaks panen sooviks teada, kas on olemas veel lahendusi?
Südamiku remont vms.
st3v3n
Re: e61 ukseluku teema
Ukseluku südamik on remonditav. Vaja on doonorautolt lukku koos võtmega ning orig. muugid koos purunenud detailidega ümber tõsta. Töö võtab umbes 2-3 tundi.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Oleks võinud mõne pildi ka teha, ei saa aru täpselt, et mis katki oli.
Seda konkreetset lukku pole lammutanud, aga tihti on seal ainult kolm erinevat muuki kasutusel ja neist on siis mingi 10 muugiga kombinatsioon tehtud, muukidel on numbrid peal nende eristamiseks. Põhimõtteliselt saab ise luku koostada kui järjekorda teada või ka lihtsalt võtme järgi muuke sobitades.
