E60 comfort juhiiste ei tööta
e60 ventileeritav mäludega comfort juhiiste lakkas töötamast. Kui lülitan istmesoojenduse või ventilatsiooni sisse, läheb tuli lihtsalt hetkeks põlema ja kustub siis kohe ära. Juhtnuppudest aga mitteükski ei tööta. Vaatasin üle kõik kindalaekas asuvad kaitsmed ja kõik olid terved. Milles küsimus võib olla? Juhtrelee või pistikud? Ega põrandamati all mingit istmega seonduvat elektroonikat pole, sest mingi aeg vihmaperioodil oli põranda matt päris niiske.
									E36 325i 2.8l strokker 92' viewtopic.php?f=4&t=136728&start=240
						Re: E60 comfort juhiiste ei tööta
Istme all on moodul v aju, mis seda juhib. Mul oli korvalistuja istmel see viga ,et ette enam istet ei tahtnud tuua. Moodulil oli plaadil üks rada läbi kärssand..
Aga kui istmel mälu nuppe vajutan, siis peegleid liigutab.
Lihtne järgi proovida kas on moodulis asi v mitte. Võta kõrvalistuja istme moodul ja pane juhiistmele külge ja vaata mis saab  kas liigub midagi peale peeglite ka v mitte...
 kas liigub midagi peale peeglite ka v mitte...- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
endal veel olemas komplektne comfort sisu juppideks !
Ma ei hakka päris uut teemat tegema, nimelt mul probleemiks, et e61l comfort sisul juhiistme mälu funktsioon lakkas töötamast, istet saab igat pidi liigutada teiste nuppude kaudu. Mälud nuppe vajutades ei juhtu absoluutselt mitte midagi. Googlest suhteliselt raske täpselt sama viga leida, mis mul esineb, aga pakuti istme nuppude mooduli viga, mis tuleks välja vahetada. Mingeid kaitsmeid ja selliseid asju ma vaadanud ei ole. Eeldan, et mälu funktsioon üksi ei tohiks kaitsme all olla, vaid sellisel juhul ei töötaks kogu iste.
