k:vibra
ollolloll
k:vibra
Postitus Postitas ollolloll »
320i 1991a
problem sis seline 120km tekib irmus vibra sise ja kaob ära kui vajutad pidurit koraks nigui lahti lased kohe tuleb tagasi piduri ketad sai trei pingis ule vadatud nägu uued rattad on kaa balanseritud
Viimati muutis ollolloll, 20.07.2006 22:38 05, muudetud 2 korda kokku.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Palun tee pealkiri vastavaks teemaga.
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
tõenäoliselt klotsid jäävad peale
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
ollolloll
Marko28 kirjutas:tõenäoliselt klotsid jäävad peale
kas se tekitab selist vibra et kogu auto väriseb ja rooli ei jõua oida?
Marko28
vibra
võimalikud variandid: 1klotsid, 2silindrid mis ei tööta korralikult(ei lähe tagasi) siis metall suurtel kiirustel paisub ja hakkab pidurdama, 3või mingi muu probleem, 2 esimest saad ise kontrollida
Endal peale auto seismist silindrid ei töötanud normaalselt kuid mõne päevapärast hakkasid tööle
ollolloll
Re: vibra
Marko28 kirjutas:võimalikud variandid: 1klotsid, 2silindrid mis ei tööta korralikult(ei lähe tagasi) siis metall suurtel kiirustel paisub ja hakkab pidurdama, 3või mingi muu probleem, 2 esimest saad ise kontrollida
auto veereb küll ilusti ja pidurdab kak
Marko28
võibolla laager, löö otsingusse sisse vibra uuri ja tee tööd küll siis selgus tuleb
ollolloll
Re: k:vibra
korras sarniiri vahetus ja auto nägu uus :lol:
