				E60 523i mootorituli põleb ja puterdab
				Postitatud: 07.01.2017 18:18 12
				Postitas CSR
				Hakkas sõidupealt põlema. Paar korda välja lülitades kustus ja ei puterdanud, kuid nüüd jäädavalt. Idrive ei näita ühtegi viga. Diagnosti pole veel saanud taha panna. Oskab keegi mingeid probleemseid suundi oelda.
Ette tänades
Chris
				Re: E60 523i mootorituli põleb ja puterdab
				Postitatud: 07.01.2017 18:29 51
				Postitas Jan320
				CSR kirjutas:Hakkas sõidupealt põlema. Paar korda välja lülitades kustus ja ei puterdanud, kuid nüüd jäädavalt. Idrive ei näita ühtegi viga. Diagnosti pole veel saanud taha panna. Oskab keegi mingeid probleemseid suundi oelda.
Ette tänades
Chris
No vaata küünlad ja poolid üle.
				Postitatud: 07.01.2017 18:45 02
				Postitas CSR
				Küünlad ja pensupump vahetatud
				Postitatud: 07.01.2017 19:00 03
				Postitas Jan320
				CSR kirjutas:Küünlad ja pensupump vahetatud
Vaevalt jah need tehasest peal veel on,millal?Äkki mõni süütepool vigane.
				Postitatud: 07.01.2017 21:39 01
				Postitas OlevAbel
				Natuke aitaks, kui oleks teada mis tüüpi mootor peal on. N53 korral vaata küünlad ja poolid üle. Kui mingi küünal tahmane siis tipa-tapa diagnosti, N53 pihustite kohta saab väljamaa foormitest nii mõndagi lugeda. Samuti endal nendega kogemus olemus, et  need pihustid on õrnad asjad. Aga nagu juba eespool mainitud siis tõenäolisemad asjad kõigepealt vaja välistada. Mootorituli ilmselt misfire mingis silindris. Hiromat ei ole ja seega veateate saad arvutist.
				Postitatud: 07.01.2017 22:07 31
				Postitas Jaakk
				Mul hakkas räigelt lonkama kui karterituulutus katki oli. Eetriga saab teada kuskohast lisa võtab. Samamoodi alguses ei pannud tuld põlema aga pärast põles kogu aeg. Sõita väga ei soovita, kütusekogused paigast ära.
				Postitatud: 07.01.2017 22:23 38
				Postitas Volum
				Lisaks tuulutustorule (mis on väga levinud viga), võib lambda andur ka peetis olla.
				Postitatud: 08.01.2017 23:17 28
				Postitas Jaakk
				N52 erinevatel versioonidel ja ka N53l on klapikambri kaane peal kartertuulutus klapp ja selle membraan läheb katki. Ametlik lahendus on klapikambrikaane vahetus, ainult OEM saada, hind 400+€. Mul vajalik membraan olemas.
				Postitatud: 09.01.2017 15:40 00
				Postitas CSR
				Viga leitud. Probleemi tekitajaks oli süütepool. Vahetatud ja korras.
Suured tänud kõigile kes viitsid vastata ja kaasa mõelda.
Tulevikus vb keegi leiab siit teemast endalegi probleemilahenduse.
Chris
