K: E61 puhub leiget sooja
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Postitus Postitas rainis1225 »
Mure selline et pärast ca 30km pikkust sõitu auto ei puhu kuuma sooja vaid leiget endiselt.
Autoks 530D E61 2004a.
Mida peaks seal üle vaatama?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: K: E61 puhub leiget sooja
Postitus Postitas karl1 »
Termostaadid vaheta ära, mis muud. Vaata varjatud menüüst temperatuuri, kindlasti väga madal.
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Alusta Egr termostaadi vahetusest 5-10min töö, kui see ei päästa siis mine järgmise kallale või kui ei taha kohe raha raisata(20-30eur) võta külma mootoriga egri termostaat maha ja puhu ühest otsast sisse, kui õhk läbi käib siis mine poodi uue järgi.
Kuidas vahetada: " onclick="window.open(this.href);return false;
Veel juurde, et kuna jahutussüsteemiga tegu ja hakkad vahetama siis õpetus kuidas õhutada:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... System.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E60 525D
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Väga tihti on ka salongisoojenduse elektriline veepump rikkis. Praeguste külmadega annab see tunda, kui korralikku sooja hakkab salongi alles mootori tuuritamisega tulema.
rainis1225
Egri termostaati vahetades peab ka õhutama või mitte?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
nippel peal olemas.
midagi keerulist ei ole õhutamises.
AndreKin
Peamine sõiduk: e61 530d
Postitus Postitas AndreKin »
Kas praeguste ilmadega (-15 kraadi) on maanteel sõites mootori temp 75 kraadi norm või mitte? Täna juhuslikult mõtlesin et vaatan mis temp näitab varjatud menüüst.
Nädal tagasi kui olid vist 0 kraadi ümber vms, siis näitas max 86 kraadi.
Ja kõik see 20km sõitu. Ennem u 5mini kohapeal tuksumist.
Tauri_J
peab ikka ilusti sinna 90 ligidale minema
mäletan kui kunagi sõbra motol(m47) vahetasime mõlemad termostaadid ära ja temp läks -20ga 95c-ni.
e6x automaadil on kastitermostaat ka veel.
OneWheel
Tauri_J kirjutas:peab ikka ilusti sinna 90 ligidale minema
Vot see kastitermokas huvitaks, mingit joonist on? Kusagilt olen kuulnud et peaks olema 3 termostaati 2 mootoril ja 1 kastil (huvi teada kas minu autol see on, 2007 automaat e60)
BMW E60 525D
Tauri_J
AndreKin
Mina vahetasin täna EGR termostaadi, 5mini töö, 18euri Mahle oma, ja 15km sõitu oli temp 90kraadi. :cool:
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
E61 läheb isegi temp 98c kui termostaadid korras
rainis1225
Pm auto oli eile hoolduses ja seal ütles remondimees, et mootoril tuleks teha mootoripesu ja siis mingid tihendid on robustselt ära võetud, ning tänu sellele ei lähe kohe nii kuumaks kui sooviks.
Ütles et pesu+tihend+termostaat kokku ca 150€
AndreKin
PeeterA kirjutas:salongisoojenduse elektriline veepump.
kuskohas selline asi asub
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
AndreKin kirjutas:
Kas arvutiga peaks seda viga ka näitama siis?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Arvuti näitab ära jah. Enamjaolt saab need korda vahetades harjad ära. Asukoht on juhipoolse amordikannu kõrval. Soojaklappidega kõrvuti. Välja näeb siis selline https://www.google.ee/search?q=bmw+E60+ ... AvatQHC-OM" onclick="window.open(this.href);return false;:
Väike parandus minu poolt. E60-l harjasi pole, aga sellegi poolest remonditav. Iseasi kas sellel mõtet on. Kellel huvi parandada siis " onclick="window.open(this.href);return false;
