bmw e46 puhub külma
				renno22
- Peamine sõiduk: BMW 320CI E46
- Telefon: 53307593
bmw e46 puhub külma
Tere, autoks 318CI 2.0 2003 aasta. Ilmnes probleem puhuriga. Nimelt seisin täna kohapeal, puhur sees ja eelnevalt auto oli soojaks sõidetud. Temperatuur oli 32 kraadi peal ja seistes hakkas järsult jääkülma õhku puhuma. Mõtlesin mis jama on.. Hakkasin sõitma ja nagu selgest taevast hakkas sooja puhuma. Ja kui seisma jäin, umbes 5 minutit läks mööda ja hakkas jälle külma puhuma jne.. Kellelgi sama probleem olnud või oskab aidata?
						- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: bmw e46 puhub külma
Kunagi oli samamoodi et seistes sooja ei tulnud enne kui pöörded peal. Puhusin soendusradika läbi ja hakkas toimetama õieti.
									AUDI b3 2.3 Quattro ,   E46 320I   , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Jahutusvedeliku tase tasub üle kontrollida.
									"Player In Maneagement Profession"-PIMP
						- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Kui eelnevalt olnud radika juures olev paisupaak kuival, kas siis võimalik, et süsteemis õhk sees ?
328 bensukas ning jube kaua läheb aega, et sooja hakkab tootma salongi.
Süsteem ära õhutada ja tase paika panna. Siis peaks hea olema. Eile tegin omal nii. Asi korras
