				X5 e53 teeb imelikku häält?
				Postitatud: 02.01.2017 11:04 17
				Postitas vaitz
Foorumi kaudu küll autot ei remondi, aga ehk on kellelgi sarnane asi olnud, autoks X5 e53 2002a
Nimelt mingi asi nagu annaks keresse vibrat või nagu undab ja seda ainult pöörete vahemikus 2300-2500 alla nende pöörete ei ole midagi ja üle nende pole ka midagi.
madalama käiguga vähem maanteel kiiremate käikudega tugevamini.
hetkel sõitnud ca pool aastat. ja pole ei vähemaks jäänud, ega hullemaks läinud.
ise mõtlesin, et poolteljed esimesed või äkki mootori padi annab keresse mingil pöörde vahemikul ?
Samas käinud hoolduses ja katsutud siit sealt ja pole nagu midagi kuigi üks esimene veovõll on nagu kahtlane väheke.
tänud ette
Head Uut Aastat!
				Re: X5 e53 teeb imelikku häält?
				Postitatud: 12.01.2017 12:21 41
				Postitas Tauri
				mis aasta masin? Kas X drive? Viitab vahekasti probleemile- vaata kas kõik 4 rehvi on ühesugused- kui esi ja taga sillas erinev tootja siis võid varsti kastile nägemist öelda.
Vaheta vahekasti õli ära- rehvid ühesugused alla ja lase adaptsioonid ära nullida- vaata kas läheb paremaks!
				Postitatud: 12.01.2017 12:33 15
				Postitas Anjolle
				Peaks ikkagi katsuma täpsemalt kindlaks teha, kas vibra sõltub mootori pööretest või sõidukiirusest - katsetada erinevate käikudega kuid samade pööretega. Kui sõltub siiski mootori pööretest siis veovõllid, vahekastid ja rehvid võiks kahtlusaluste nimekirjast välja jätta.
				Postitatud: 13.01.2017 14:27 27
				Postitas vaitz
Asi sõltub pööretest  kuna madala käiguga 1-2 on ka aga vähem aga ikka vahemikus 2300-2500 rpm
samamoodi maanteel 5 käik samuti pöörete vahemik 2300-2500 teeb häält
üle 2500 kaob hääl ära
rehvid korras kõik ühesugused
				Postitatud: 13.01.2017 14:54 06
				Postitas Mart_L
				Endal mõni aeg tagasi paigaldasin ette terve uue pooltelje kuna sisemisel otsal oli lõtk sees. Ainuke sümptom, mida sellega seose täheldasin oli rooli vibreerimine, seda näiteks möödasõidul kergelt rooli keerates ja kiirendades. Mingit vibratsiooni keres ja hääli sellejuures ei kostnud. Samas väsinud/äravajunud mootoripadi (ei olnud veel katki) tekitas mul küll sellist tummist kuminat/kerget vibratsiooni keresse teatud pööretega. Lisaks mootorit väljasuretades raputas kergelt.
				Postitatud: 26.01.2017 11:19 25
				Postitas vaitz
Just just, seesamuni Tummine kõmin ongi keres, ei osanud seletada enne seda, ongi nagu kõmin tuleb sisse ja seda 23-2500 pöörde juures, samuti kohapeal käik sisse panna siis mootor nagu vibraks tunduvalt rohkem kui tühjalt.
tundub et tuleb kellegi pädeva juurde minna kes padjad üle loksutab.
				Postitatud: 03.09.2023 17:06 28
				Postitas klutt
				Tere.
Aega küll palju möödas,aga igaks juhuks küsin kas saite probleemile lahenduse(kumin kiirendamisel teatud pööretel.)
Tänud ette
				Postitatud: 03.09.2023 17:08 03
				Postitas RazzKalbass
				Ma uuriks vahekasti. Auto üles ja kuulata.
				Postitatud: 03.09.2023 20:58 53
				Postitas Tauri
				mul oli x3 ga sama jama ja põhjus oli kardaani tugilaager. Selle lõplikuks tuvastamiseks kulus ca 4-5 aastat! Probleemi tuvastamisega said tegeleda kõik tehase poolt pädevateks tunnistatud töökojad. Lõpuks võtsin nii et thats it ja kõik. Eelmine aasta Poola tripil läks korraga asi karmimaks. Õnneks sai koju ja siis oli asi selge. Muidugi viimasel paaril aastal ei viitsinud enda pead selle nn kõminaga tetaval kiirusel vaevata.
				Postitatud: 08.09.2023 10:06 58
				Postitas martinsl
				On keegi e53(m57) puhul kokkupuutunud ja lahendanud alates kindlast kiirusest tekkiva “vuum-vuum” heli? Tuleb 80-85 juurest ja jääb samaks kiiruse suurenedes. Kiirendus, pöörded ei mõjuta. Gaasi vabastades muutub ühtlaseks tugevamaks “vuum” müraks kuni seier 80-85 juurde tuleb ja siis see heli kaob ära.
